xHenryk
radio
hey!
kann mir jemand ne kurz einweisung für das smart radio (ohne kas.) geben. ich habe mir ein gebrauchtes gekauft, leider ohne anleitung. ich bekomme da nicht viel hin.
hilf mich bitte
gruss henryk :)
OHZ - OI 10
Hi Henryk,
was willst du denn wissen? Sender speichert man durch langes drücken auf eine der Tasten 1-6 ein. Der Rest sollte eigentlich selbsterklärend sein...
Gruß, Gustav
PS: Ach ja - an geht das Teil indem du auf den linken Knopf drückst...
ich habe das ding bisher nur an bekommen. ich glaube dann soll man da die uhrzeit eingeben.. hab viel rum gedrückt ..nichts passiert. den sendersuchlauf habe ich erst recht nicht gefunden.
OHZ - OI 10
nachdem du das radio eingebaut hast, musst du zuerst die codenummer eingeben (steht auf einem schwarzen kärtchen, das beim radio dabei sein muss). den code gibtst du über die tasten 1 bis 4 ein. wenn du also zweimal auf die 1 drückst hast du an der ersten stelle des codes eine 2, bei 3 mal drücken eine 3 und so weiter...
WN-MP-93
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
