yellowsmart
450 Uhr Einbau nicht möglich
Hallo zusammen
Wollte gestern ne Uhr nachträglich an den Smart (Bj.98-) meiner Freundin einbauen.
Habe die Mittelinsel ausgebaut und siehe da....
kein Anschluß für den Stecker vorhanden. Ein Loch ist an der Platine vorhanden, aber halt keine Steckerbuckse :-?
Wie kann das den wohl sein? Ich dachte das würde an jedem Smart nachträglich gehen. Habt ihr sowas schon mal gehabt?
Gruß yellowsmart
Haste mal versucht die Uhr so auf die Platine zu stecken. Es ist schon vorgekommen das die Halterung für den Stecker der Uhr nicht vorhanden ist. Aber es müsste trotzdem funktionieren und meines Wissens auch halten
Habe es gerade in der Suche gefunden. Ist bei den Pure Modellen wohl so das der schwarze Plastikhalter fehlt. Ich probiere das mal aus mit den Stecker draufstecken und dann kriege ich den schon irgendwie befestigt.
yellowsmart
Am 14.12.2009 um 07:33 Uhr hat yellowsmart geschrieben:
Nee!
Das schwarze Plastikteil ist ja nur zusätzlich vorhanden, um den Stecker gegen Abrutschen zu sichern, das hat auch überhaupt nichts mit Pure, Pulse oder Passion zu tun!
Das schwarze Plastikteil wird normalerweise mit der Uhr mitgeliefert, es fehlt aber oft, wenn man die Uhr gebraucht kauft!
Bei einer neuen Uhr gehört es zum Lieferumfang!
Der Stecker der Uhr wird immer direkt auf die Platine aufgesteckt, da gibt es keine Steckerpins oder ähnliches.
Wenn man das schwarze Teil nicht hat, dann steckt man den Stecker auf die Platine drauf und verlegt das Kabel beim Schliessen der Sicherheitsinsel so, daß die Tendenz besteht, daß der Stecker beim Zudrücken der Insel eher gegen die Platine gedrückt wird als davon runter gezogen. Dann hält der Stecker auch ohne das schwarze Plastikteil!
Wenn Du nun immer noch einen Stecker an der Sicherheitsinsel suchst, dann lies Dir mal die Geschichte der Schnitzelesserin Miriam durch, vielleicht wird es dann klarer. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 09:50 Uhr ]
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
