SmartFighter
Verdeckpflegebox (für Cabrioverdeck, mit Reiniger, Imprägnierung, Bürste, Tuch)
hallo
eine neue und unbenutzte
Cabrio Verdeckpflegebox mit Verdeckreiniger, Imprägnierspray, Bürste und Tuch
angebote bitte über pn
aktion läuft bis sonntach mittach,
wenn nicht, dann gehts ab ins ´´auktionshaus´´
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 10.12.2009 um 18:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 10.12.2009 um 18:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 10.12.2009 um 18:51 Uhr ]
Ist die auch fürs Coupe :-P
was kostet so ein Set eigentlich im SC. :-?
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Schade..is ja teurer als hier im Forum..?!
Das is mir dann doch etwas zu teuer..hätte gerne regulär mitgesteigert..
    • Mich wundert, daß die Lampe ausgeht, wenn Du den Stecker abziehst. Der Sensor und seine Verkabelung sind aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz selbst elektrisch überwacht, und ein Abziehen der Leitung müßte zu einer anderen Warnung mit mindestens einer gelben Bremsen-Warnleuchte führen. Der Schwimmer des Sensors löst einen Reedkontakt im Behälter aus, da kann sich nichts verkanten, das ist absolut sichergestellt. Falls doch, würde mich jedes Detail hierzu interessieren.   Wenn eine rote Lampe kommt und der Flüssigkeitsstand deutlich über MIN steht, kann es das eigentlich nicht sein. Die Bremskreise trennen sich erst unterhalb der MIN Markierung im Behälter. In der Auslegung steckt weit mehr Hirnschmalz als man denken würde. (auch wenn manche meinen, das wäre ein simples Teil das man durch eine Konservendose ersetzen könne...)   Was aber sein kann, ist eine Plausibilitätsprüfung übers ESP, das einen erheblichen Druckunterschied zwischen den HZ-Kreisen infolge einer Leckage an einem Kreis -wie bei Dir ja nun wohl vorhanden- während einer Bremsung erkennen und eben als Leckage Rot bewarnen kann. Da bin ich aber nicht sicher ob und wie im 451 implementiert.
