schwarzer
Touristenfahren Hockenheimring am Sonntag den 13.12.09
Moin moin,
am Sonntag den 13.12.09 sind wieder Touifahrten in Hockenheim,von 10:00 - 15:00 Uhr...ich werde gegen 10:00 Uhr am Ring sein...
1.schwarzer
2.GreatB
3...
@Basti...
wo warste denn am 6.12...das war so geil...es war feucht...es war leer...5 Stints = 220 Ringkilometer und ne Tankfüllung... :roll: :-D
Wer, was, wie, wo war f e u c h t häää ? Hab isch wass verbasssd ..........
Ahhh ja isch war ja woanders ON TOUR, aber isch hab mein Dad den jungen Oldboy als Vertretung zu Euch nach Hoggeneee g'schickt.
Alla dann lets fezz und denk drooo, nur ein Totalschaden beweist, daß Du SCHNELL warst :lol: :lol: :lol:
Gruß Basti7114
Gibt es denn auch mal Bilder? :-?
Bilder hab ich keine aber ein Video...
Ben
ForFour Brabus :-)
da is ja gar keine kugel auf der strecke ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
