smartie88
Inneraumfilter wechsel
Hallo ! Kann mir jemand mal einen Tip oder link geben wie ich denn Innenraumfilter vorn bei meinem Smart 450 wechseln kann ? Die ersten 2 Halterung habe ich aufbekommen und habe auch schon den verschmutzten Filter gesehen aber dann ging es nicht weiter. Gibt es da vieleicht einen Trick??
Hallo, hört sich blöd an, aber am besten die Vorderfront abbauen.
Geht auch durch die Serviceklappe. Den Deckel kann man abnehmen und nach oben rausziehen. Das Scheibenwischergestänge stört nicht so, wenn man die Wischer vorher hochstellt. Der Filter sitzt ein wenig schräg und kann man aber auch von oben einfädeln.
Ich muss ja erst mal denn Kasten richtig aufbekommen .Das ist ja das problem.
    • Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.   Es kommt leicht gewärmte Luft....   Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.   Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.   Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
