MichaMannheim
[B] Ein Paar Sachen für 450Oldi und andere Dinge
Greetz Micha
H1N1Banner.jpg">
Willst du dich Körper an Körper pressen ? ...
Gerüche wahrnehmen ? ... Verschiedene Stellungen probieren ? .... Rein und raus ? ...
Von hinten nach vorne ? ... Jaaaa ??? -------- Dann nimm den Bus ! =)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 02.12.2009 um 14:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 03.02.2010 um 23:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 04.04.2010 um 15:54 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
sind die forderen bodypanels noch zu haben ? dadurch das der untere spoiler verklebt is , gibts das ganze ja ur komplett oder ? oder hab ich da nun was falsch verstanden ?
gruß
micha
Hey Micha, ich such noch nen Kotflügel links....schreib mich doch mal an, was du haben willst ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
