RSIFLO
Smart bleibt im 1 Gang hängen
Hallo Smartfreunde, wir haben für unsere Firma einen Smart for two mit 71 PS Bj.2002, der zur Zeit manchmal folgendes Problem hat. Er fährt im Automatikmodus ganz normal bis man dann z.B. an einer Ampel anhalten muß. Dann springt die Anzeige auf ein Mal auf 1 und er läßt sich dann beim Weiterfahren nicht mehr hochschalten und fährt dann im 1 Gang weiter. Es nützt auch kein Versuch des Hochschaltens oder in den Automatikmodus zu schalten. Nach einer etwa 1 km Krichfahrt im Ersten geht es dann auf ein Mal wieder. Er hat um die 60.000 km auf der Uhr und wird fast nur Kurzstrecke gefahren, aber mit gemäßigten Drehzahlen. Vielleicht hat jemand einen Tip! Vielen Dank!
tippe auf einen schadhaften Kabel im Strang zum Getriebe runter oder ein Defekt im Schaltaktuator.Aber am besten ins SC mit der Kugel ;-)
Hallo Smart-Freunde,
hier ein kleines Update zu unseren Problem. Unser Smart wurde seit Auftreten des Problems nicht mehr bewegt und jetzt ist es auch etwas wärmer um sich mal darum zu kümmern. Da er innen relativ feucht war haben wir ihn erst mal komplett ausgeräumt. Sitze raus, Teppich raus usw. Unter den Fahrersitz ist eine kleine Box mit vielen Relais. Die war innen total feucht. Nach dem Trockenlegen und Reinigen der Kontakte dieser Box, funktioniert der Smart wieder einwandfrei. Wir haben ihn noch einen Ölwechsel verpasst und komplett gereinigt uns hoffen, dass er jetzt wieder läuft. Zudem haben wir die Box nicht mehr unter den Teppich platziert sondern an einer Stelle, wo sie bei Wassereintritt nicht mehr nass wird. Nette Grüße und gute Fahrt.
Und wenn es ein Coupe ist dann dichtet die hinteren Dreiecksfenster gleich auch mit ab dann kann die Box auch an ihren alten Platz zurück;-)
P.S. Schön das nach der langen Zeit noch eine Rückmeldung kommt und die vieleicht auch anderen bei einem Problem hilft :)
Hallo, ist ein Cabrio. Die undichte Stelle muss ich noch suchen. Die Cabrios sind ja ganz gerne undicht, oder liege ich da falsch. Ich muss zugeben, dass das Verdeck nicht besonders gepflegt wurde. Das ist bei Firmenwagen leider öfters so, dass sie zu kurz kommen. Nette Grüße!
Beim Cabrio ist es die Heckklappe;-)
Danke! Dann werde ich mir das nächste Woche mal genauer anschauen. Nette Grüße!
