porzbk
Suche CD Wechsler für meinen neuen Smarti
Tach die Damen und Herren der SMAT Family...
vielleicht kann mir ja einer von Euch weiter helfen!!! Bin seit knapp 14 Tage auch ein stolzer Smart besitzer und würde meinen Smart gerne noch einen
CD Wechsler
schenken!!! Wer kann einen abgeben bzw. möchte seinen verkaufen!!! schreibt mir einfach wenn Ihr einen Wechsler los werde möchtet
thanx :o :o
hallo ich bekomme sehr wahrscheinlich mein mp3 radio !!! wenn ja dann kannst du meinen grundig mcd 36 für 180 € haben !
also melde dich einfach mal mitte der woche bei mir ;-) - per mail oder 0177-2890506 !!!! OK ? 8-)
Verkauft !!!!!
sehr netter "smarty" dieser porzbk !!!!
cu
Cornery
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
