Dandy
Smart als Einkaufskorb/Handtasche
Hat keiner eine Meinung zu dem Angebot das mir vorliegt und zu meinen anderen Fragen?
Hier die offizielle Antwort vom Smart-Support (Frage via offizieller Webseite gestellt):
Verwendung von Kindersitzen der Gruppe 1,2 und 3 (9-36 kg) im smart fortwo bis einschl.
Modelljahr 2006:
Kindersitze der Gruppen 1, 2 und 3 mit der Zulassung ECE R44/03 und ECE R44/04 dürfen im smart fortwo verwendet werden. Die Montage des Kindersitzes im smart fortwo coupé/cabrio erfolgt für alle Gruppen vorwärtsgerichtet über den fahrzeugintegrierten 3-Punkt-Insassengurt. Es wird empfohlen, den Beifahrersitz immer so weit wie möglich zurück zu schieben, da eine Deaktivierung des Airbags bei Verwendung dieser Kindersitze nicht möglich ist. Die Firma smart bietet hierzu 3 Modelle des Kindersitzes AIRSEAT an. Bei Interesse bitten wir Sie, sich an Ihr betreuendes smart center zu wenden.
Verwendung von Kindersitzen der Gruppe 1,2 und 3 (9-36 kg) im smart fortwo ab Modelljahr 2007:
Im smart fortwo Modelljahr 2007 können handelsübliche Kindersitze und Babyschalen verwendet werden. Es wird empfohlen, ein Modell auszuwählen, das mechanisch gut zu den Gegebenheiten im smart fortwo passt. Auch hier sind Kindersitze mit der derzeitigen Zulassung ECE R44/03 und ECE R44/04 zugelassen.
Die Kindersitze können entweder unter Verwendung der fahrzeugeigenen Rückhaltesysteme (Sicherheitsgurte) oder per Isofix befestigt werden, für beide ist die manuelle Airbagabschaltung vorgesehen.
Bei Verwendung von rückwärtsgerichteten Kinderrückhaltesystemen mit der derzeitigen Zulassung ECE R44/03 und ECE R44/04 im smart fortwo Modelljahr 2007 ist eine Beifahrerairbagabschaltung zwingend notwendig. Diese Abschaltung ist bei einer Bestellung der Isofix Kindersitzbefestigung als Sonderausstattung ab Werk bereits im Fahrzeug verbaut. Es ist ebenfalls möglich, diese Airbagabschaltung nachzurüsten (dann jedoch ohne Isofix Kindersitzbefestigung).
Bei Verwendung von vorwärtsgerichteten Kinderrückhaltesystemen mit der derzeitigen Zulassung
ECE R44/03 und ECE R44/04 ist eine Airbagabschaltung nicht zwingend notwendig. Es wird jedoch empfohlen, den Beifahrersitz immer ganz zurück zu schieben.
Die Isofix Kindersitzbefestigung kann nicht für alle Kindersitze verwendet werden, da sie teilweise noch nicht von den Herstellern der Kindersitze getestet und freigegeben wurde. Bei Fragen hierzu bitten wir Sie, sich direkt an den Hersteller des Kindersitzes zu wenden.
Sollten Sie einen neuen smart fortwo bestellen, ist es empfehlenswert das Fahrzeug ohne Seitenairbags zu bestellen. Wenn Sie einen smart mit Seitenairbags wählen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
-Das Kind muss korrekt gesichert sein.
-Wenn es schläft, darf sein Kopf nicht Richtung Türe rutschen.
-Daher empfehlen wir Kindersitze mit ausgeprägter seitlicher Kopfabstützung.
-Auch spezielle Schlafkissen, die wie ein Kragen um den Hals liegen und den Kopf aufrecht halten, eignen sich als Schutz - besonders bei größeren Kindern, die nur noch eine Sitzkissenerhöhung benötigen.
Also scheint so als wäre der Seitenairbag eher problematisch bei der Mitnahme kleiner Kinder und sowohl beim neuen Modell als auch dem alten kann der Airbag anbleiben bei vorwärtsgerichteten Kindersitzen. Eine Babyschale würde ich mit dem Vorgängermodell nicht transportieren.
Zu Crashtests gab es leider keine Auskunft. Auch bleibt für mich beim Thema Beine hochschlagen ein schaler Beigeschmack.
Vermutlich gab es schon derartige Unfälle mit Kleinkind und Airbagaktivierung im Smart. Bleibt zu hoffen, dass Komplikationen dabei an die Öffentlichkeit geraten wären.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dandy am 13.04.2010 um 19:59 Uhr ]
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
