romi
Probleme mit SmartRadio9/MP3 beim 451er
:-? Kennt jemand dieses Problem?? :-?
Ich fahre einen 451er aus 2007 wo nach mehrfachen Radiotausch nun ein Smartradio9 mit MP3 drin ist.
Ich habe immer wieder das Problem mit dem 9er Radio ohne MP3 genauso wie mit dem 9er Radio mit MP3.
Wenn ich das Fahrzeug anlasse sehe ich entweder nur den Schriftzug "SMART", welchen Sender ich höre beim Radio oder den Song grad auf der CD läuft, aber ich höre keinen Ton!!!
Mache ich allerdings das Radio einmal aus und sofort wieder an, dann läuft alles so, wie es laufen sollte!
Mache ich nichts, dann tut sich auch nach ner halben Stunde nichts.
Nächste Woche Dienstag geht mein Smartie mal wieder wegen diesem Problem in die Werkstatt. Ich verzweifle ja schon fast...das kann doch nicht sein?!?
Zum ersten Mal vermutet der MA vom SC das es an der Elektronik liegen könnte!
Kennt jemand das Problem ????
Liebe Grüße
Romi
20090927-8qqxiec41trpts1irymyi877rh.jpg20090927-c9jbqysspi2fj8bapwtn5kuhu5.jpg20090927-t5ndcuqhf8e8hkrw6xnnydf772.jpg
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
"Die große Smart-Gruppe für Deutschland"
Schon über 500 Mitglieder bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von romi am 23.11.2009 um 14:03 Uhr ]
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
