blackpoints
Tür geht nicht auf!
Hi Leute,
bin ganz neu hier weil wir ein Problem mit unserem Smart ForFour Pulse haben.
Es ist so das die Fahrertür von Außen nicht mehr aufgeht, von Innen geht sie aber noch auf! Die Zentralverrieglung geht auch, also die Tür schließt ab bzw. auf!
Jetzt die frage wie bekommt man die Innenverkleidung ausgebaut? Ich habe mal was mit bekommen das man das Panel abnehmen muss und dazu auch den Außenspiegel abbauen der ist manuell verstellbar!
Weis vielleicht jemand von euch was das sein kann oder hat jemand das Problem auch schon gehabt?
Danke schonmal!
Einfach mal den Türgriff abschrauben und guggen ob der Zug ausgehängt ist.
Am Türgriff ist so eine kleine Plastikabdeckung die Du aushebeln musst, darunter ist eine Torxschraube sie man rausdreht, dann kann man denn Türgriff vorsichtig rausziehen.
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
