Pruefer
Suche Standheizung Webasto E für 451 CDI
S.o. :)
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Hier! :-D
Mail mich an!
werner@smart-werner.de
(wenn du mir deine Nr. mails ruf ich dich auch zurück)
oder Ruf mich einfach an:
0160 - 80 888 25 (keine sms)
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
* * Seit 1997 und 1.500.000km im smart unterwegs * *
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizungen, Weber Grills und vieles mehr. . . für den smart.
web: www.smart-werner.de - email: werner@smart-werner.de
Mein V-Power D verb. 364101.png mit Klima, Standheizung, Licht, 175/195er Winterbereifung
Hast Du noch ne gebrauchte oder ne neue rumfliegen?
Schreibe dir morgen ne Mail.
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
