daytona
Was sind das für Felgen / Reifen ??
Frag mal den Smart Styler............................. 8-)
Das sind Schmidt Space Line Alus
Schmidt Revolution Space Line Alufelgen in 16 Zoll und Bereifung 195/40 R 16
wie liegen die denn so preislich?
Die HP von Schmidt gibt leider nix her.
Gute Bezugsadresse?
Greets
:roll: :roll:
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
