soerenf
Aufwand für 17" Mono VI rundum
- Winterprojekt -
Habe günstig einen Satz 17" Roadster Räder kaufen können. Jetzt aber die Frage, was ich an einem 450 Brabus Cabrio mit Serienfahrwerk alles machen muß, um die da rein zu bringen?
Hinten scheint es ja relativ leicht zu sein - aber was genau ist "relativ" und vor allem welche Reifengröße passt drauf mit welchen Distanzscheiben? So richtig protzig soll das nicht werden, aber die Reifen müssen breit genug sein, dass sie die Felge vernünftig schützen!
Vorne ist es Aufwendiger, das habe ich auch schon raus - aber was muß ich da genau machen?
Unter Umständen würde ich auch noch in ein anderes Fahrwerk investieren wollen, wenn dabei nicht der Komfort komplett verloren geht.
Hat jemand schon die Eintragung, die er mit kopieren könnte, dass es beim Tüv einfacher wird?
Also lasst mal hören! Wenn es zu aufwendig ist, bleibe ich glaub bei 16" und die 17" sind zu haben... :)
PS: Welche Farbe soll ich die Felgen bloß lackieren?!? Hm... 8-) 8-)
___________________________________
fortwo 2004 with Brabus and sound
HU: Smart Navigation and Sound
AMP: Becker Energy 350
Ipod: Dension Gateway 500
HT: A25t in Lederkugeln
TMT: A130 in geschlossenen Eimern
SUB: Hub-Car passiv
FSE: Parrot CK1000
Frag unsren Oberschwaben aus M. :-D
Er fährt ja die Kombi rundum.
Meines Wissens mit Einzelabnahme!
Vorne isch es glaub schon ziemliche Trickserei!
Hinten null Problem mit 215er Schluffen.
Viel Erfolg :)
P.S. Denksch du an meine Frästeile fürs A-Brett ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Brauch ich hitnen nicht mal Distanzscheiben? Doch schon, oder? Vielleicht verkauf ich dann doch die vorderen 17er wieder und fahr 16/17 Kombi...
Ups - Frästeile hatte ich schon wieder verdrängt... ja, muß ich mich mal drum kümmern. :roll:
Distanzscheiben brauchst Du nicht. Ohne Widestarkotflügel oder andere Tricks würde das auch gar nicht gehen.
Für die Montage der 8"-Felgen gibt es aber spezielle Stoßdämpfer ohne Staubschutzkappen. Die werden im ebay z.Z. für ca. 70€ angeboten.
Es geht eigentlich auch ohne die Dämpfer, sie gehören aber zu dem Widestar-Umbau dazu.
Der aaS könnte also bei der Abnahme darauf bestehen.
Für detailierte Infos solltest Du, wie Micha schon geschrieben hat, das Utzle kontaktieren.
Wenn Du die 7"er tatsächlich verkaufen willst, sende mir doch bitte mal deine Preisvorstellung via PN.
Ggf. setze ich meine Exoten-Kombination ja doch irgendwann mal um.
servus
Murks und Mudel
edit wegen Wegstabenverbuchsler
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 31.10.2009 um 09:06 Uhr ]
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
