Dato
Wieviel Platz ist unter dem Beifahrersitz???
noch ne Frage an die gewordenen Smarties.
Mein Smarti (in 4 Wochen) hat ab Werk kein Radio, nur das Soundpaket. Ich habe ein normales DIN-Radio (den Thread habe ich gelesen, brauche Blende) und einen 12er Wechsler von Pioneer.
Der Wechsler "passt" ja eigentlich ganz gut unter den Beifahrersitzt - soweit die Theorie.
Aber wieviel Platz ist da wirklich?
Falls der Wechsler zu dick ist, gibt es sonst noch einen diebstahlsicheren Platz beim Cabrio? Tipp?
Thorsten
Hi Dato
also mein 10er Sony Wechseler passt zwar unter dem Beifahresitz, aber nur wenn der hinten ist. Beim vorrücken des Sitzes würde er aber nicht mehr passen. Ich habe eine Sitzheizung drin. Kann sein das die etwas Platz im hinteren Bereich des Sitzes braucht.
Ansonsten bleibt der Kofferraum, wenn du die feste Abdeckung bekommst.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Habe auch einen 10er Sony Wechsler drin allerdings ohne Sitzheizung und der Schleift auch wenn man den Sitz nach vorne macht :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
Na dann wird wohl die Sitzheizung nicht schuld sein.
By Oeffi
ich hab nen Blaupunkt 10er Wechsler unter dem Sitz. Schabt zwar etwas beim Drunterschieben, aber mit Klettband fixiert, ist alles klasse. Auch beim Sitz vor und zurück!
    • Tauchen🤣sollte die Lesebrille doch besser benutzen Ja werd morgen nochmal genauer schauen.Kabelbaum und alle anderen Komponenten hab ich noch hier zu liegen.Nach der Adaption war der Fehlerspeicher leer aber nach wenigen Metern war der Fehler wieder da.
