Tomstar
Klimakompressor defekt (Steinschlag?) Vorbeugung möglich?
Hallo liebe Smarties,
der Klimakompressor meines Smarts (BJ. 2002) ist defekt :(
Meiner Werkstatt zufolge ist er undicht - verursacht wahrscheinlich durch einen Steinschlag.
Ein neuer Kompressor kostet (mit Einbau) eine ganze Menge Geld. Im Forum habe ich gelesen, dass der Sitz des Kompressors eine Fehlkonstruktion ist, da dieser Steinschlägen ungeschützt ausgesetzt ist. Da ich vor weiteren kostenintensiven Reparaturen verschont bleiben will, möchte ich mir vor den Kompressor ein Gitter o.ä. montieren, um Steinschlagschäden vorzubeugen.
Hat da jemand Erfahrung mit und kann mir eine Lösung empfehlen (oder sogar beim montieren helfen? :) )
Danke für Eure Hilfe!
Tomstar
Also der Klimakompressor ist bestimmt nicht durch Steinschlag undicht, höchstens der Klimakondensator! :)
Der Kompressor ist nämlich hinten auf dem Motor aufgebaut!
Dies ist in der Tat ein recht häufig vorkommendes Problem, weil sich der Kondensator in prädestinierter Einbaulage für Steinschläge befindet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.09.2009 um 10:08 Uhr ]
Danke für die schnelle Antwort. Ich meinte wirklich den Klimakondensator ;-)
Jetzt müsste ich so ein Gitter nur noch kaufen & einbauen.
Da ich aber leider zwei linke Hände habe und am Smart noch nie etwas gemacht habe (bislang zum Glück kein Anlass!) , wäre es aber nett, wenn mir bei der Demontage des Frontpanels und der Montage des Gitters ein (Kölner) Smartie helfen könnte!
Zum Dank winken leckere Kölsch im Brauhaus! :)
Tomstar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tomstar am 25.09.2009 um 11:18 Uhr ]
    • Hallo,   ich komme gerade von Mercedes zurück und leider funktionieren meine Schaltwippen immer noch nicht (siehe meine Nachricht vom Sonntag). Sie können mir nicht sagen, warum, aber ich sehe drei mögliche Gründe:   1. In dem Schleifring meines ursprünglichen 2-Speichen-Lenkrads, den ich ausgebaut und in das 3-Speichen-Lenkrad mit Schaltwippen übernommen habe, fehlen möglicherweise Kabel. Dadurch wären die Wippen nirgendwo angeschlossen, und ich müsste zwingend einen Schleifring für ein 3-Speichen-Lenkrad mit Wippen aus dem Bauzeitraum 2007–2010 finden.     2. Zwischen dem Schleifring und dem Steuergerät fehlen eventuell Leitungen, sodass es überhaupt keine Chance gibt, dass die Wippen funktionieren. Zur Info: Mein kleiner schwarzer Stecker hat 4 Kabel (alle belegt), und mein großer weißer Stecker hat 6 Kabel (eine Reihe mit 4 belegten Positionen von 4, und eine Reihe mit 2 belegten Positionen von 4).     3. Die Wippenkabel aus dem Kabelsatz A451 540 96 05 (für Smart ab 2018) sind für mein Fahrzeug von 2007 möglicherweise nicht kompatibel/übertragbar, und ich muss zwingend den Kabelsatz A451 546 01 15 bestellen, den @yueci für mich in England gefunden hat (nochmals vielen Dank!).       Damit ich nicht erneut einen Kabelsatz umsonst kaufe: Kann mir jemand sagen, ob das Problem von Punkt 1), 2) oder 3) kommt?   Ich danke euch vielmals, DedenK.
