AllStyler
Dunkle Nebelwolken ausm Auspuff
kleine Frage. Mein Smart stand ca. 5 Monate.
Bevor ich ihn jetzt wieder anmelde, habe ich paar Sachen erledigt. u.a. defektes TLE durch Messingteil von Danfoss ersetzt, 0w40 Mobil Öl mit Filter, Ölwanne mit Ablaßschraube montiert, Zündkerzen, Kraftsofffilter, Luftfilter und Getriebeöl wurden erneuert.
Das Auto, ein 05/2002 45 ps fortwo mit 80tkm.
Jetzt meine eigentliche Frage, um die Ölwanne auf Dichtheit zu prüfen hab ich den Smart ca. 1h laufen lassen, beim Gasgeben so ab 3500 u/min kann ausm Pot etwas dunklere Wolken, im Leerlauf waren die Abgase aber sauber.
Ist das normal wenn der lange gestanden war oder sind bei mir die Kolbenringe hin? Laufen tut der 599er aber ohne Probleme, rund und auch alle Zündkerzen hatten optisch keine Unterschiede.
Gruss D
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 22.09.2009 um 21:46 Uhr ]
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
