schfra
Ladekontrolle geht während der Fahrt an.
Hallo zuusammen,
ich habe mir eienn 450 Cabrio aus 2001 gekauft und musste leider feststellen das bei normaler fahrt mit Licht (oder auch andere Verbraucher), nach einer weile die Ladekontrolleuchte angeht und man dann nur noch knappe 10 Volt misst, man hat mir gesagt da sei die Lichtmaschine defekt, getauscht mit Diodenleitung aber immer noch der selbe Fehler.
Da ich neu hier bin dachte ich mir frag doch einfach mal nach.
Was könnte dieses den sein. Mein Schrauber ist auch etwas ratlos weil er noch nicht so viel Smarty erfahrung hat!!!!!!!!!!!!!
Bitte kann mir einer etwas dazu sagen.
Danke im Vorraus
:cry:
bei so vielen Infos deinerseits ist eine Antwort natürlich nicht so leicht.
Welcher Generator wurde verbaut? Originalteil? Hatte dein Fzg. bereits einen Generator mit Diodenleitung oder die Variante "ohne Alles"?
Gruß.
Hallo, es wurde eine Bosch Lichtmaschine verbaut mit drei Anschlüssen. Fahrzeug hat (Klimaanlage) eine Diodenleitung war auch schon verbaut. Mein Schrauber sagt er misst nur 12.3 Volt und bei Verbraucher an geht die Spannung unter 10,3 Volt. Ich muss dazu sagen das der Motor beim kauf ausgebaut gewesen ist und teilweise zerlegt. (Kolbenschaden am 3.Zylinder) nun weis er aber nicht recht wo die ganzen E.-Leitungen an der Lichtmaschine gewesen sein sollen. Anschluss wie folgt Batterieanschluss war klar D+ Strom und Diodenkabel am 3. Anschluss gegen Anlassermasse laut Aussage vom Schrauber. Vieleicht liegt ja schon dort der Fehler????
Danke schon einmal Schfra
Hallo ich noch einmal der Fehler ist behoben worden, mein Schrauber hat mich gerade angerufen der Fehler sei nun weg.
Er hat nur die Kabelanschlüsse an der Lichtmaschine vertauscht D+ und PHin.
Alles läuft jetzt, Ladespannung im Leerlauf 14.3 Volt.
Danke für die Antworten.
:roll:
