Leardriver
Hilfe zu klappern im Leerlauf.
Hallo, ich habe eine interessante Info. Mein 42 CDI Cabrio mit geschlossenem DPF Bj 04.09 klappert im Leerlauf. Deshalb habe ich gerade im SC Flensburg angerufen. Die Ursache: Eine Unterdruckdose kann sich lösen und klappert an der Ölwanne. Die Dose ist aus Plastik und rund (etwas kleiner als ein Tennisball). Man kann sich, wie ich, auf die Beifahrerseite unter das Auto legen und an der Ölwanne
( Vorderseite ) nach oben greifen. Bei mir hängt die U-Dose lose am Schlauch und schlägt gegen die Ölwanne. Das Problem ist bei Smart bekannt und es wird eine geänderte Dose eingebaut.
Viele Grüße Leardriver
Ja wie, immer noch? Ich hatte dieses Problem bei meinem (11/08-) auch, da wurde dann zwei Mal die Dose getauscht, bis der Meister dann gesehen hat, dass es hier einen neuen Halter gibt. Angeblich hat mein Modell zwar nicht in diese Rückrufaktion gepasst, aber er hat mir trotzdem den neuen Halter eingebaut und seitdem ist Ruhe.
Der original Halter ist quasi gerade, die Kugel hängt nur mit einer kleinen Schraube befestigt dran. Der neue Halter hingegen umschließt sozusagen die Kugel und hält diese extra fest. Achte mal drauf. Ach ja, bei mir kam der defekt jeweils nach ca. 14 Tagen wieder...
Ich fasse es nicht, dass die bei Deinem (04/09) immer noch den alten Halter ab Werk ausgeliefert haben, obwohl es sich um ein bekanntes Problem bei Smart handelt.
Luftige Grüße... BobbyCar
451-CDI-Passion-Blau/Silber
    • als Auflösung: ich habe NW Versteller und Motorlager (komplett) ausgebaut und den Generator trotzdem nicht rausbekommen. Habe dann rechte Radhausschale den Niet entfernt und den Subframe gelockert, dann ging der alte mit Mühe raus, der neue ist dann reingefallen --> vielleicht war mein original Generator etwas gut im Futter;) also ich weiß nicht ob ich mich dumm gestellt habe oder ich ein besonderes Modell habe aber mit Subframe lockern hat es geklappt. Danke für die Unterstützung!
