schlaumischi
Ersatzteil gesucht.
ich hab da mal ein Problem,
mir ist beim zerlegen der zuluft-kanäle ein Unterdruckschlauch abgebrochen.
Genau an dem Verbindungsschlauch zwischen Luftfilterkasten und Turbo. an dem Schlauch ist auch das Taktverntil befestigt.
Habt ihr sowas evtl. noch rumliegen ?
Am Mittwoch soll dem kleinen durch das Überholen des Herzens wieder Leben eingehaucht werden. Nur ihne diesen Schlauch zum Wastegate denke ich, wird er vielleicht laufen, aber keine Leistung entwickeln.
Ich hoffe mal, das jemand von euch so ein Teil noch rumfliegen bzw. abzugeben hat und würde mich über eine Nachricht sehr freuen.
Danke & Gruß
Micha
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
sollte ich da haben, schreibe mir heute abend mal eine pn zur erinnerung.. ;-) ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 15.09.2009 um 08:20 Uhr ]
Bist Du sicher das da das Taktventil dran ist?
Ich meine dieser Tage mal gelesen zu haben, das der Kasten nur ein Blender sei und das Taktventil an anderer Stelle sitzt...
@r-60
der "kasten ist ein "blender", du kannst auch direkt verschlauchen :lol: so ist es bei mir.
aber er meint sicherlich einen der beiden anschlüße vor dem turbo.
ich hab das ding fotografiert, hab aber leider keine möglichkeit das bild auf den rechner zu bekommen. so ist das mit den handys.
also das bild von steffiuholger zeigt schon den verbindungsschlauch den ich meine, da sind allerdings in fahrtrichtung zeigend noch schläuche dran. und da ist einer der zur wastegate geht, der unterdruckdose am turbo.
tja, ich bin morgen mal gespannt. werd ihn dann wohl morgen abend nicht fahrbereit haben, aber zumindest ans laufen bekommen.
sollte also tatsächlich jemand dieses ding noch rumfliegen haben, ob nun mit blender (ich weiss es nicht) oder ohne, diese megnetventil ist ja noch in ordnung und lässt sich umbasteln, ...wäre ich sehr daran in teressiert.
bitte pn oder mail an mich zwecks angebot :) .
also nur mal so zur aufklärung, falls das noch jemandem passieren sollte.
Der Smart Profi hat mir den Tiop gegeben den auf den Verbindungs-Ansaugschlauch-Stutzen aufgeschweissten Plastik Voratsbehälter könnte ich einfach überbrücken.
Anscheinend haben das die neuen Modelle auch schon gar nicht mehr dran das ding.
Es befindet sich auch keine Verbindung zwischen dem kleinen Kasten und dem Schlauch bzw. der Ansaugluft durch den Kasten.
Ja, also im klartext, das ding ist unötig und wird über einen kleinen weiteren Schlauch mit Unterdruck gespeist. Von dort geht dann ein zweiter Schlauch zum Wastegate.
Also genau aus diesem Grund könne man das Teiul auch einfach brücken, da der Unterdruck j aohnehin durch einen anderen Schlach da rein geht.
Tja ich hoffe ich konnte das jetzt einigermaßen gut beschreiben. Wem das auch passiert mit dem abgebrochenen Anschlusszapfen, wird wissen was ich meine .
Danke und Liebe Grüße an alle Smartie-fahrer ...:)
ja stimmt, fand das nur verwirrent mit den schläuchen davor !?
naja, das hatte mich icon23_smile_ani.gif verwirrt.
    • Richtig so, richtige Werkstätten nehmen dafür eine Pedalstütze mit derselben Funktion, die macht auch nix anderes. Aber es genügt leichtes Betätigen um die Schnüffelbohrung im Hauptbremszylinder zu schließen, dann läuft nichts raus.   Auf diese Weise gelangt keine Luft in den ABS-Block und Du brauchst keine Software zum Ansteuern, vorausgesetzt, Du macht NUR die Leitungen vom ABS-Block zu den Rädern los und AUF KEINEN FALL DIE LEITUNGEN VOM HZ ZUM BLOCK. Sonst kann es sein, daß Du Luft ins System bekommst und ohne Diagnose feststeckst.   Im Übrigen höllisch aufpassen beim Ansetzen der neuen Leitungen, daß Du Dir nicht die Gewinde vom ABS versaust durch schräges Ansetzen - passiert bei diesen Blindschraubverhältnissen schnell.   Und wie es andre -nicht nur in andren Ländern- machen, die keine Diagnose zum Ansteuern haben? Na rate mal... genau.
