Smarty111
Fehlerdiagnose: Lastfehler im Überwachungsmodul
Hallo Leute!
Ich habe seit 3 Monaten folgenden Fehler,der immer öfter auftritt !
Während der Fahrt Leuchtet die Gelbe Leuchte mit Ausrufezeichen links im Cockpitt auf.
Sofort danach kann ich nicht mehr schalten oder Gas geben,der Motor läuft im Standgas weiter geht aber nicht aus.Zündung aus und wieder ein und er fährt bis zum nächsten Ausfall!
Wer kann mir helfen !!! :cry: null
mit smartem Gruß A.D
Hallo.
Hast Du im sC mal die Umgebungsdaten auslesen lassen?
Steht da Minimalwert, oder Maximalwert erkannt?
Bei Maximalwert ist der Fehler eher in Richtung Turbolader zu suchen. Ist die Regelstange fest, das Waste-Gate-Ventil defekt, oder ein Schlauch am Turbo undicht?
Bei Minimalwert ist der Fehler eher in Richtung verkohlter Drosselklappe, defekter Teillastleitung, verstopften Anschlüssen der Teillastleitung am Saugrohr, sowie Motorblock zu suchen.
Reinige auf jeden Fall mal Deinen E-Gassteller, sprich Drosselklappe. Vielleicht hilft es ja schon.
Vielen Dank für den Tip werde den E Gassteller gleich mal reinigen und gebe dann Rückantwort !
Der Fehlerspeicher konnte nur den einen Fehler auslesen.
(Fehlerdiagnose: Lastfehler im Überwachungsmodul)
Habe den E-Gassteller gereinigt und den Stecker vom Oeldruckschalter erneuert !!!
Der ist abgebrochen.
Ist jetzt 140 Km her und er ist nicht ein mal stehen geblieben!
Das dofe daran ist nur das ich den Fehler nicht genau ausmachen konnte.
( E-Gassteller oder Steckverbindung) :roll:
Es lag mit Sicherheit am E-Gassteller. Der Öldruckschalter ist nur für die rote Lampe im Kombi da.
Hast Du auch gleich die ca. 1mm große Bohrung, wo die Teillastleitung hinter dem E-Gassteller angeschlossen ist gereinigt?
An die Bohrung kommst Du am besten von innen im Saugrohr.
Die ist wirklich nur so groß, auch wenn der Stutzen der TLL viel dicker ist.
    • Aber ich sehe grad auf Deinem Bild unten noch ein Lötpad, das war mir bei mir gar nicht als fehlend aufgefallen, weil es fast rüchstandslos fehlt! jetzt bin leider bis Montagabend nicht zu Hause, aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen…! 🤔
