diana_costin
Kotflügel
kann mir jemand vielleicht helfen. Wo kann ich ein Kotflügel für mein smart finden. (smart for two Cabrio Baujahr 2001).
Kann man so ein teil selber einbauen oder muss man in die Werkstatt gehen???
Ich habe ein Angebot bekommen (von einen Werkstatt) aber ist mir doch ein bisschen zu teuer... 375 € komplett (teil + lackieren + montieren).
danke im Voraus :)
Du musst die komplette Front demontieren, die Kotflügel sind mit dem Mittelteil zusammen geclipst.
Aber das hört sich jetzt schlimmer an als es ist, mit der richtigen Anleitung sollte das kein Problem sein.
Am besten wäre natürlich, wenn Du einen auf dem Gebrauchtteilemarkt günstig ergattern würdest, aber da werden die Panels in den Orogiginalfarben immer teurer, weil es diese bei Smart nicht mehr gibt, nur noch in Einheitsgrau, was noch lackiert werden muß!
Du musst aber bei einem Gebrauchtteil darauf achten, daß die Kotflügel von Cabrio und Coupe etwas anders sind, das sieht man aber nicht auf den ersten Blick und der vordere Scheinwerferausschnitt ist hierfür auch kein Indikator, weil die Facelift Coupes ab 2002 auch die gleichen Scheinwerfer wie die Cabrios haben.
Du brauchst explizit einen Kotflügel für ein Cabrio!
Bei Ebay gibt es auch alle möglichen Kotflügel, aber manche haben da auch Preise, da zieht es mir die Schuhe samt Socken aus.
Mal eingegrenzt auf Cabrio Kotflügel.
Is ein bissle übersichtlicher. :)
By the way, welche Farbe brauchst Du denn, vielleicht hat die hier einer zu verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2009 um 12:03 Uhr ]
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort :)..
Ich habe ein schwarzes Smart. Ich brauche auch kein neues Teil... gebraucht wäre super!!!!
diana
Wie komm ich eigentlich auf Front und vorn? :-?
Dann musst Du natürlich hinten die Heckschürze abnehmen, das ist noch viel einfacher als vorne! Aber das Prinzip ist dasselbe, die beiden Kotflügel sind mit dem Mittelteil zusammen geclipst.
Aber auch hier gilt, daß Du explizit einen Kotflügel für das Cabrio benötigst, weil dieser sich von dem des Coupe unterscheidet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2009 um 13:19 Uhr ]
Nachdem das jetzt geklärt ist, könntest Du in der Rubrik Biete/Suche/Tausche einen neuen Beitrag eröffnen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2009 um 13:17 Uhr ]
Entweder in der Forenübersicht oder auch, wenn Du Dir dort alle Beiträge von heute anzeigen lässt, dann taucht diese auch auf.
Dann einfach einen Beitrag aus dieser Rubrik auswählen, ganz runter scrollen und "neuen Beitrag eröffnen" drücken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2009 um 13:23 Uhr ]
Falls Du doch keinen gebrauchten findest, musst Du eben in den sauren Apfel beissen und dann würde ich den aus Ebay für 97.- EURO zzgl. Versand nehmen. Der ist ganz neu und wenn Du den Einbau selbst machst, ist wirklich ganz einfach, hast Du in Relation zu den 375.- EURO aus Deinem Eingangsposting immer noch einen Haufen Geld gespart!
hey,
ne frage hätte ich noch....
um den kotflügel abzubauen, braucht man ein bestimmtes schraubenschlüssel....kann man dieses irgendwo kaufen?
danke
gruss
diana
Das Ganze nennt sich Torx-Schlüssel und man benötigt für den Smart verschiedene Größen.
Wenn man öfter etwas am Smart schrauben will, ist es empfehlenswert, einen Kasten mit den gängigsten Größen zu kaufen.
Sollte aber Qualität sein, damit Du Dich nicht schwarz ärgerst, aber auch die sind nicht so teuer. Bekommt man auch in Baumärkten o.ä.
Ich wollte Dir ne PN schreiben, das geht aber ned, weil Dein Profil nicht ausgefüllt ist!
Woher kommst Du denn?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.09.2009 um 18:16 Uhr ]
Frag mal bei www.smart-gebrauchtteile.de/ nach da bekommst du alle teile die du für den smart brauchst
    • Hallo also der warnblicker geht wenn man ihn mit ob2 testet. Aber geht nicht mit dem Schalter in der Insel . Der smart 450 war noch am sam mit Relais ausgestatet bei diesem model ist ein mosfet drin, ich hab das steuergerät aufgemacht und man seht es auch sehr deutlich ,ein kumpel meinte das passiert wenn unten im fussraum die lüftungsklappe nicht richtig zu ist(nasse aus der luft kommt dran ) und wir hatten nicht mal ne klappe dran -.-
