wolfsrudel
Rippenriemen verloren ?
Hallo Leut-ich fahr jetzt eine Kugel mit 55 Ps u. Klima(AT Motor vom Smartprofi).Beim Wechseln der VA Radlager Heute habe ich gesehen dass am Motor unten eine Doppel-Riemenscheibe verbaut ist,jedoch nur Innen ein Rippenriemen drauf ist. Die äussere Scheibe mit dem Spannröllchen und der oberen Rolle ist nicht belegt-ist der Riemen evtl. unbemerkt fortgeflogen,wäre der für die Klimaanlage vonnöten oder ??-Dankend für Antwort vorab grüsst Christof :-?
Wolf
der äußere Riemen ist für die Klima. Wenn du Klima hast, dann hast du zwangsweise auch zwei Riemen.
Gruß.
-Vielen Dank nochmal,werde den dann gleich Morgen bestellen.. :)
Wolf
Den Riemen hat er wiederholt abgeworfen da der Klimakompressor defekt -und beim Einrücken der Kupplung so schwergängig war dass der Riemen nicht auf dem Sitz bleiben konnte!
Wolf
Ich hab noch nen Kompressor vom Roadster, 16.000 Km gelaufen.
Wenn der passt und Du Interesse hast schick mal ne PN.
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
