Sabrina29
Motor aus-->Lüfter läuft-->Batterie Leer :-(
Hallo erstmal!!
ich hab mit meinem Smart For Two Bj 2002 leider folgendes Problem.
Wenn ich ihn abstelle läuft der lüfter nach!
was ja eigentlich ganz normal ist doch bei mir macht er das bis die batterie leer ist :o
es passiert nicht immer aber wenn dann ist es halt schei....(überbrücken)
Diese woche 2 mal passiert.
mittlerweile habe ich mit meinen Arbeitkolleginnen rausgefunden das unter dem Lenkrad Relais sind :-D
und wenn ich das Blaue das auf dem Platz G sitzt raus nehme und wieder rein stecke hört der Lüfter auf zu laufen!
aber das ist kein dauerzustand!
weiss jemand von euch rat?
hab mit der Forensuche auch schon jemand mit dem gleichen problem gefunden aber weiss nicht wie ich enigma erreichen kann:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=61928&forum=19
schon mal vielen Dank vorab
Sabrina
Hallo Sabrina,
also: auf solch ein Problem hier eine vernünftige Antwort zu bekommen, solltest du vielleicht erstmal den Fehler genauer beschreiben:
WELCHER Lüfter läuft denn eigentlich nach? Der vordere oder der hintere? War die Klima an? Was für ein Fzg. hast du denn genau? Benziner oder Diesel?
Das Relais kann - muß aber nicht - der Feher sein. Gib uns erstmal ein paar Antworten auf meine o.a. Fragen, dann sehen wir weiter.
LG
Also :)
es ist ein 61 PS Benziner
es ist 100 Prozentig der vordere Lüfter
Klima war an
Hoffe hab nix vergessen
Ich hab eigentlich genau das gleiche problem wie in dem link von meinem ersten post
LG
Sabrina
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
