Sabrina29
Motor aus-->Lüfter läuft-->Batterie Leer :-(
Hallo erstmal!!
ich hab mit meinem Smart For Two Bj 2002 leider folgendes Problem.
Wenn ich ihn abstelle läuft der lüfter nach!
was ja eigentlich ganz normal ist doch bei mir macht er das bis die batterie leer ist :o
es passiert nicht immer aber wenn dann ist es halt schei....(überbrücken)
Diese woche 2 mal passiert.
mittlerweile habe ich mit meinen Arbeitkolleginnen rausgefunden das unter dem Lenkrad Relais sind :-D
und wenn ich das Blaue das auf dem Platz G sitzt raus nehme und wieder rein stecke hört der Lüfter auf zu laufen!
aber das ist kein dauerzustand!
weiss jemand von euch rat?
hab mit der Forensuche auch schon jemand mit dem gleichen problem gefunden aber weiss nicht wie ich enigma erreichen kann:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=61928&forum=19
schon mal vielen Dank vorab
Sabrina
Hallo Sabrina,
also: auf solch ein Problem hier eine vernünftige Antwort zu bekommen, solltest du vielleicht erstmal den Fehler genauer beschreiben:
WELCHER Lüfter läuft denn eigentlich nach? Der vordere oder der hintere? War die Klima an? Was für ein Fzg. hast du denn genau? Benziner oder Diesel?
Das Relais kann - muß aber nicht - der Feher sein. Gib uns erstmal ein paar Antworten auf meine o.a. Fragen, dann sehen wir weiter.
LG
Also :)
es ist ein 61 PS Benziner
es ist 100 Prozentig der vordere Lüfter
Klima war an
Hoffe hab nix vergessen
Ich hab eigentlich genau das gleiche problem wie in dem link von meinem ersten post
LG
Sabrina
    • Liebe Foren-Gemeinde,   bei dem super gepflegten Smart 451 2010 meines Kumpels besteht ein Problem mit der ZV:   Beim Öffnen morgends, bei diesen aktuellen deutschen Temperaturen, besteht das Problem, dass die Fahrertüre sich mit der ZV nicht sofort öffnen lässt. Der Stellmotor im Türschloss klingt, als würde er schon gegen einen mechanischen Widerstand ankämpfen. Man hört, dass es dort langsamer vonstatten geht.   Bei der Beifahrerseite ein sofortiges Klacken, bei Fahrerseite, Schwergängigkeit. Nach mehrmaligen auf und zuschließen vernimmt man dies. Beim Ersten Öffnen (das sollte eigentlich am Anfang stehen) sogar keine Öffnung.   Nun die Frage: Kann man dies durch neues Abschmieren bewerkstelligen? oder muss das Türschloß komplett ersetzt werden? Jemand in diesem Forum mit gleichen Symptomen schrieb von einer verrutschten Feder im Innenleben des Türschlosses. Jemand aus einem To Do Video schmierte dieses von Außen sichtbare gußmetallische Scharnier (wo der Bowdenzug rangeht) ab, was dort von Außen sichbar wäre, wenn man die Türverkleidung außen abnehmen würde.   Danke für den Rat!
