zuckerhase
gelbe STC Federn im 450er
Guten Tag an alle...
ich suche für den TÜV ein Gutachten für Federn von STC Die Dinger sind gelb und es steht darauf: STC 101.01V
Der smart ist ein 450 mit 2003er EZ
..wäre für schnelle Hilfe dankbar, da mir der TÜv die Plakette sonst nicht erteilen kann..
Vielen dank im Voraus ;-)
zuckerhase ;-)
Frag mal beim TÜV nach...normalerweise haben die alle Gutachten in ihrer Datenbank.
smää smäää smäääääääääääää
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
