staiwen
ABE für Formel K Federn
Hallo Zusammen,
suche DRINGEND ein Teilegutachten für die Formel K Federn für mein 2000er Coupe (Diesel).
Hatte mir das Fahrzeug im vergangenen Jahr gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat das Gutachten nicht mehr. Der Hersteller verlangt ca. 30,- was ich für etwas übertrieben halte.
Da das Fahrzeug wegen fehlen dieses Gutachten (wusste nicht das er Tiefergelegt ist) nicht durch den TÜV kommt, ist es halt etwas dringend.... :cry:
Wenn noch Daten zum Fahrzeug gebraucht werden, kann mir einfach eine PN geschickt werden.
Leider bin ich noch ein Smart Neuling, deshalb habt etwas Verständnis wenn es bei mir mit der Daten-Sammlung etwas länger dauert.
Zu den Federn kann ich leider nicht viel sagen, da die Nummer kaum zu erkennen ist :(
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!!!
Steven
hi,hätt eins von formel k mit tieferlegung von 25 mm
Quadratisch,praktisch,SMART :-p
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
