madmax16v
dringend hilfe - ÖL austritt !?!?
hi leutz, sorry das ich mich nicht total durch die suche quäle, aber ich will in kürze einen längeren trip starten. grad beim öl- kontrollieren habe ich eine süffende stelle entdeckt. ölstand allerdings perfekt, er verbraucht nichts. die stelle ist auch nur leicht nass.
und zwar:
wenn ich von oben auf den motor schaue kommt ja vom linken radkasten (luftfilterkasten)!? ein dicker schlauch/rohr richtung motor. und von diesem dicken schlauch geht ein dünnerer schlauch weg. und an DIESER verbindung/ dichtung sehe ich etwas öl !? kann das sein?! was ist das?! muss ich mir sehr sorgen machen??
achso.. ist ein bj03 CDI / 77000km
DANKE und grüße,
marc
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmax16v am 14.08.2009 um 11:49 Uhr ]
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Das die Motorentlüftung und an der ist es beim CDI immer etwas Ölig.Rauslaufen sollte es allerdings nicht eher ein Schmierfilm mit Dreck. :)
genau.. schmierfilm mit dreck - so ist es.
also NORMAL und ich kann meine tour @ ostsee starten? :)
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
