ebrain
Inspektion nach Forum´s Art !?
Nabend!
Um mich erstmal kurz Vorzustellen. Heiße Sebastian, komme aus Bottrop und bin Smart-Fahrer der ersten Stunde... Damals nen ´99 Benziner als Firmenwagen. :)
Meine Nr.5 ist nun reif für Inspektion B bei 55.000km.
Da ich momentan auch einen anderen Wagen zugreifen kann und somit kein Zeitdruck habe, möchte ich zusätzlich noch folgendes machen lassen um die Haltbarkeit und Spass Momente zu erhöhen:
Ölwanne mit Ablaßschraube.
Wechsel auf Castrol 10W60 für den rest Sommer.
TLE neu inkl. Umbau auf Danfoss Ventil.
Kann ich dem Motor sonst noch was gutes tun ???
Gruß Sebastian
Ja nen 0W40 Öl nehmen anstatt des 10W60 und den Ölstand nicht auf Max. halten.
Hallo Timo!
Hmm ich muss jeden Tag von Bottrop nach Marl ca. 40km. 90% Autobahnanteil. Fahre immer so 2500 max 3500 U/min. Ich dachte mir das 60er Öl mehr "Reserven" hat. In der Stadt bin ich eher selten Unterweg. Lenkrad kennt nur Mittelstellung. :)
ich sehe das genauso wie ebrain - das 10W60 hat bessere Reserven im Heißbereich.
Und ein 0W40 ist eigentlich nur für winterliche Fahrten nach Grönland sinnvoll.
Man bedenke: Die Smartmotoren stammen technisch alle aus dem letzten Jahrtausend - sind somit konstruktiv 10 Jahre alt. Also sind die Motoren wie damals - aber die Öle wurden im Laufe der Zeit besser.
Nochwas: Öfterer Ölwechsel als der Hersteller vorschreibt - das ist beim Smart einer der Schlüssel zum langen Motorleben.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 09.08.2009 um 23:39 Uhr ]
Emil
Habe es bislang alle 10tsd. bei Mr. Wash machen lassen. Die waren in Essen sogar über die "nicht zu voll machen" Klausel Informiert.
Kann ich mir bei meinem Langstrecken verhalten den Ölabscheider von Udo schenken oder doch sinnvoll ?
Schönen Start in die Woche wünsche ich euch!
Sinnvoll ist er immer!! Wichtiger ist eine funktionierende TLE und ein sauberer Ansaugtrakt. Alles andere ist relativ wurscht.
Ansaugtrakt ? Also Luftfilter / Gehäuse und Zuleitung Richtung Drosselklappe ?
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
