Chris74
Stoßdämpfer hinten
brauche hinten neue Stoßdämpfer.
Was könnt Ihr so empfehlen?
Fahrwerk ist Serie und soll es auch bleiben.
Taugen die Dämpfer von ATU etwas oder soll ich lieber Sachs nehmen?
Vielen Dank schon mal für eure hilfe.
MfG
Chrisu
Original sind welche von Bilstein drin.
smää smäää smäääääääääääää
Bitte kaufe nix bei ATU!
Und lass dir dort auch um GOTTES WILLEN b nix einbauen!
Wenn du die schon tauschen musst, wechsel gleich auf Bilstein Gasdruckdämpfer. Der Unterschied ist Wahnsinn!!!!.
Ausserdem ist der Tausch innerhalb von ca 1h mit einwenig handwerklichem Geschick und einem Helfer und natürlich einer Flasche Locktite erledigt!
Den Rostlöser nicht vergessen.
:-D :-D :-D :-D
Keine Angst, die sehen mein Auto dort nicht in der Werkstatt.
Schraube selber. Werkzeug und so alles vorhanden.
ich hab das bilstein komplett fahrwerk drin, wo ja gasdruck dämpfer mit enthalten sind. es sind ja die gleichen die auch einzeln erhältlich sind. absolut traumhaft sag ich nur.
Am 26.07.2009 um 23:26 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
:-D :-D :-D :-D
Im Zubehör gibt es aber keine Gasdruckdämpfer von Bilstein !!! :(
Habe im I-Net Bilstein Dämpfer gefunden
Stk. 52,30 Versandkostenfrei.
Einfach mal bei Ebay "Bilstein Smart" eingeben. Kostenpunkt für 4 Gasdruckdämpfer im Set um die 160€.
zumindest hinten gibt es keine Gasdruckdämpfer! :(
:roll: mmmh...ist schon etwas älter, bin aber eine Antwort schuldig :( :
ich habe die Bilstein Dämpfer seit 4 Jahren drin und die hinteren sind ( meiner Meinung nach ) keine Gasdruck, denn sie fahren nicht automatisch raus!
Die vorderen schon, aber auch nicht mit soooo einem dollen Druck.
Unter Gsasdruck verstehe ich was anderes. ich hatte in früheren Fahrzeugen Gasdruckdämpfer von Monroe drin, und die wurden mit einer Klammer geliefert, die sie in der Verpackung zusammengedrückt gehalten haben.
Bei den Bilstein war das so nicht.!!!
    • Da diese Folie vor Steinschlag schützen soll, ist vor allem eine gewisse erhebliche Dicke nötig. Die Folien die zum Folieren von Autos verwendet werden sind da sicher ungeeignet.    Die Folie 3M 2080 z.B. ist incl. Klebstoff nur 0,11 mm dick, ohne sogar nur 0,09 mm. Wie soll die den Aufschlag eines Steins auffangen? Das ist m.E. viel zu dünn. Ich würde eher nach Folien im Bereich um 0,3 bis 0,5 mm schauen.
