theodoros1
(S) Kotflügel beide vorn und Frontpanel
Hallo, ich suche wie oben schon beschrieben
2 Kotis und das Frontpanel für einen 98er Coupe Fortwo
Hallo
Habe auch noch einen Satz in dunkelblau sind allerdings Aufkleber drauf welche man halt runtermachen sollte. Das Mittelteil ist unten leicht gebrochen aber die Kotflügel sind OK. Bei Interesse einfach melden 0175/1625260
Träume nicht dein Leben, Lebe deinen Traum.
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
