Happysmarty
STC Felgen 15"x6" für Fortwo 450 oder Roadster
STC Felgen, Michalak Design, made by ATS, vorne 6x15" ET 26mm, hinten 6x15" ET -5mm, incl. Radschrauben, Gutachten für den Roadster dabei, für den 42 müsste man bei Michalak anfordern oder hier im Forum fragen. Eine Nabenkappe fehlt.
Die Felgen haben keine Bordsteinschäden, aber die beiden vorderen Felgen haben an den polierten Rändern Lackunterwanderungen, die eine wenig, die andere mehrere Stellen. An den hinteren ist fast nichts dran.
Auf dem Roadster sollten die Felgen mit Distanzscheiben gefahren werden, lt. Gutachten 20mm vo+hi, hinten sehen aber 30-35mm noch besser aus.
Bereifung beim 42 wahlweise v./h. 175/55-15 oder v./h. 195/45-15
oder v./h. 195/50-15 oder v.175/55- 15 h.195/50-15.
Mit Bereifung 185/55 R15 86 T für den Roadster, Dunlop Winter Sport M2, noch sehr gutes Profil, über 7mm, DOT 2003, 400 Euro.
Ohne Bereifung, wenn ich diese abziehen lasse, 330 Euro.
Abholung im Köln-Bonner Raum.
So sehen sie beim 42 aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Happysmarty am 20.07.2009 um 15:20 Uhr ]
SRC 60kw
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
