sherwin
451 Fremdradio/2Din-Navi - welche Kabel/Adapter brauche ich?
Hallo!
Ich habe folgendes Radio erstanden:
LINK:o
Nach Mömas Einbauanleitung kann man ja Fremdradios nicht "einfach" anstecken und einbauen.
Was genau brauche ich also genau?:-?
Die ganzen Foren darüber sind sehr verwirrend, v.a. wenn oft nicht klar ist, ob es da um den 450er oder den 451er geht! :(
1. Brauche ich einen Hochpaßfilter/Frequenzweiche (Ich habe das "Soundpaket"...SEHR WICHTIG!)?
2. Brauche ich so einen "gedrehten Stromstecker"? LINK (siehe 4. von unten)
...oder macht der dasselbe, was Möma mit einem Hama Universal Adapter macht?
3. Brauche ich so einen Adapter von Matzes HiFi-Shop: LINK
Was ich schon habe:
- 2Din Blende
- Torx Schraubendreher
- Radio kommt in ein paar Tagen mit Einschubfach
Bitte bitte bitte um Hilfe!!
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von sherwin am 16.07.2009 um 19:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sherwin am 16.07.2009 um 19:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sherwin am 16.07.2009 um 19:24 Uhr ]
A) Frequenzweiche ist nicht, die Hochtöner haben einen Kondensator angelötet, also filtern sie sich selber die Töne die sie brauchen
B) Ich habe den ISO Stecker vom Smart genommen, 2 Adern verdreht, und in mein nachrüst-2-Din Radio gesteckt. Man kann es auch mit einem zwischenadapter machen, muss man aber nicht. Je nach lust und laune also.
C) Das ding von Hifi-matze ist eben so ein zwischenstecker. Kann man benutzen, wenn mans leichter steckbar haben will (gerade wenn man viele Pins tauschen muss, kommt ja auch aufs radio an). Ich müsste z.B. für die Beleuchtung einen Pin auch noch verschieben (also das er automatisch mit Licht einschalten abdunkelt) aber das ist normalerweise nicht so tragisch.
Die Lautsprecher werden von Haus aus (nicht schlagen) glaub Vorne Tieftöner, hinten Hochtöner angeschlossen. Verdrehen oder sonstwas muss man da ja eigentlich nicht.
Edit. Vertüpselt ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 16.07.2009 um 19:32 Uhr ]
@SV650S:
Vielen Dank für deine Antwort!
Also brauche ich nichts für die Hochtöner, ok!
Dann werde ich mir von HiFi Matze das Adapter Kabel dazubestellen...muss dort eh die Blende bestellen! ;-)
LG
Sh.
    • Moin zusammen.   Seit gestern Mittag macht mein Smarty BR451 Bj. 2011 für ca. vier Sekunden komische Geräusche (Rattern) aus dem Bereich Gebläsekasten/Beifahrerfussbereich. Diese treten einmalig ca. drei Sekunden nach Einschalten der Zündung auf. Danach nicht mehr. Die Klimaanlage tut was sie soll, der Lüfter auf allen Stufen ebenfalls. Ich habe testweise das Strom-/Ansteuerungskabel des Innenraumgebläselüftes abgezogen, aber das Geräusch tritt trotzdem wie beschrieben auf. Ein paar leichte Schläge mit der Hand auf den Bogen (runder Teil mit den "Streifen") haben das Geräusch leiser werden lassen. Hat einer von euch eine Idee?   Danke im Voraus für jeden Tip...
