wuehler
Undichtigkeit an der Klimaanlage bei 42
mein 42, Bj 2003, verliert über das Jahr immer etwas Klimaanlagen-Flüssigkeit, so das zur neuen Saison wieder befüllt werden muss.
Nun hat die SMART-Werkstatt nach 4 Jahren endlich das Leck gefunden, es sollen eine oder zwei starre Leitungen der Klimaanlage seien.
Reperaturkosten: kanpp 400.-€uronen.
Das ist mir persönlich zuviel Knete.
Habe gelesen das es für die Klimas auch Dichtmittel gibt. Ein Händler sagte/empfahl aber, das die Anlage richtig trocken seien müsse, ich glaube er sagte auch etwas vom Trockner?? der dazu ausgebaut werden muss!
Das Dichtungsmittel kostet 50.-
Wer hat Erfahrungen dazu gemacht, bzw. hat Tipps?
MG
Wuehler
[ Diese Nachricht wurde editiert von wuehler am 10.07.2009 um 17:37 Uhr ]
NUR NICHT DIE NERVEN VERLIEREN
___________________________________________
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS aus 698cm³
einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
es wäre gut zu wissen um welche "starre leitung" es sich handelt.
gruß
logge
Sorry Logge,
aber das hat mir die Werkstatt leider nicht gesagt, hab auch nicht danach gefragt.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
