BadJovish
[V] Foliatec Hi-Speed Alupedale 450 und 451
Verkaufe hier meine nur 2 Wochen montierten Foliatec-Pedale in der Farbe Blau.
Sie sind universell für "Fahrzeuge mit stehenden Pedalen" - passen eben super in unseren smarty. ;-)
Ich muss dazu sagen, dass beim 450 das originale Gaspedal etwas länger ist als das von Foliatec. Oben schaut noch ein Stück hervor - ist aber nicht weiter tragisch.
Beim 451 passen die Pedale ebenfalls - Kevin_Lomax hat die auch drin. Zur Passgenauigkeit kann ich hier mangels 451 leider nichts sagen. ;-)
Nun zum Zustand:
Das Gaspedal hat an der Seite und unter den Befestigungsschrauben minimale Abplatzungen der Eloxionsschicht (kaum zu sehen - siehe Foto).
Die Pedalauflage, die ich für die Bremse verwendet habe, hat an der Seite leichte Abschürfungen - macht aber nix - da noch ein solches Pedal im Neuzustand beiliegt (Ursprünglich fürs Kupplungspedal gedacht).
Dabei ist:
Gaspedal
2x Pedalauflage für Bremse (1x Neu - 1x Gebraucht
alternative Orange-farbige Gummieinsätze
Befestigungsmaterial
Anleitung
TÜV-Gutachten
Die Pedale sehen wirklich klasse aus und werten euren smart optisch enorm auf. :-D
Hier die Fotos:
Abplatzung am Gaspedal:
Gebrauchtes Bremspedal:
Neues Bremspedal:
"All in all"
VERKAUFT!
*3rd member of franconian smart drivers*
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 13.07.2009 um 19:41 Uhr ]
Habe Interesse, aber würde gerne wissen ob sie auf meinen 451 denn auch ordentlich passen :(
Kann jemand was dazu sagen ??bzw. sogar ein Bild posten ??
frag mal dominic (kevin_lomax): dominic@smart-in.de
der wird bestimmt helfen. wie gesagt - er hat diese pedale in seinem 451!
hier noch ein bild von silbernen hi-speed im 451 von dom:
    • Hier kann man das herausfinden wenn man den SMART aufbockt und am Lenkrad dreht. Wenn die Schwergängigkeit vom Ausfall des Elektro-Motors herrührt, sollte die Lenkung (ohne Zündung) dann mit angehobener Vorderachse ganz flüssig leicht zu drehen sein.   Andernfalls gibt es im System doch eine Schwergängigkeit, wobei natürlich auch der ElektroMotor eine Schwergängigkeit haben kann. Dann könnte man mit schmieren der Lager  Erfolg haben. Am einfachsten ist erstmal die Kontrolle bzw. das Reinigen u. Schmieren des Kreuzgelenks.
