Fiffemobil
Rückseite eine Fläche???
FRAUENFRAGE:::
Ich möchte IRGENDWANN mal mein Smart mit Airbrush verschönern lassen. Und zwar mächte ich "Fiffemobil" hinten drauf haben und natürlich ein Teil von Fiffe... Da der Platz relatiev gering ist für die ganzen Sachen wollt ich fragen ob es die Möglichkeit gibt die Fläche zu begradigen so das die Lackierfläche etwas grösser wird??
Gruss Bine
also Fiffemobilfiffe
oder Fiffefiffemobil
smää smäää smäääääääääääää
welche fläche meinst du den genau hinten?
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
[ Diese Nachricht wurde editiert von GS-Smart am 05.07.2009 um 00:27 Uhr ]
MfG Gabor
Hallo Fiffi!
Das ist doch ganz einfach: Kauf Dir im Baumarkt eine Plexiglas-Platte, ruhig 10 oder 12 mm stark. Schneide sie so zu, dass die gesamte Rückseite des smart mit Ausnahme der Rückleuchte abgedeckt ist. Jetzt kann munter und mit großer Fläche geairbrusht werden. Sollte Dir das Plexiglas zu teuer sein, nimm einfach eine Rigips-Platte.
Und falls Dir meine Antwort spanisch vorkommt, schau Dir doch Deine Frage nochmal genau an! Telepathie funktioniert nur, wenn man sich kennt!!!
Grüße, s'Cleverle
edit: Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde editiert von cleverusmart am 05.07.2009 um 15:27 Uhr ]
Gruß vom Cleverle
Schriftzug nur "Fiffemobil" und dann natürlich Fiffe selbst mit drauf wie zb so: (mal sehen ob ich ein Bild hinbekomm)
selber.jpg natürlich ohne die Internetadresse
Wegen dem Platz hatte ich die Idee ob man das Nummernschild versetzen kann?? Nach unter,.. damit man mehr Platz hat fpr Bild und Schriftzug??
Gruss Bine
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fiffemobil am 06.07.2009 um 12:17 Uhr ]
hi,
wenn ich du wäre, würde ich das airbrush in die heckstosstange integrieren. würd super passen.
du kannst natürlich die kennzeichenmulde cleanen lassen, aber das kostet unnötig.
das airbrush ist sicher teuer genug.
kosten:
cleanen und lackieren ca. 800 - 1000 euro
airbrush ab 600 euro (je nach popularität des brushers, farben, aufwendigkeit)
lg
claus
[ Diese Nachricht wurde editiert von and1mixtape am 06.07.2009 um 16:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von and1mixtape am 06.07.2009 um 16:40 Uhr ]
LG
Claus
aha...Fiffe ist der Name eines Hundes....
Und Du möchtest sowohl das Bild des Vierbeiners als auch den Schriftzug Fiffemobil airbrushen lassen!?!?!?
Nummernschild kann natürlich nach unten.....AAABBERRRR
erstens sieht das sehr doof ( weil aufgesetzt )aus, zweitens brauchst'e die Nummernschildbeleuchtung
Also nix: mal eben!
Lass es doch einfach rechtst und links vom Nummernschild lackieren....das wird am einfachsten sein. ;-)
also ich habe das nummernschild unten
und es war überhaupt nicht billig und nur wegen einem bild würde ich es dir nicht empfehlen
was man auch machen kann es einfach um das nummernschild drum rum malen das schaut doch auch gut aus ;-)
MfG Gabor
MfG Gabor
Welchen Smart hast du denn?
Wie viel ist dir der ganze spaß wert?
Das mit dem Nummernschild versetzen ist super Easy. Alte beleuchtung weg, und anstelle dessen ein selbstleuchtendes.
Für die höhe des Schildes gibt es aber bestimmte vorschriften. Ich meine es sind 200mm, weiß es aber nicht genau.
Das Begradigen des Klappen Panels würde vermutlich mittels GFK geschehen. Wenn du das machen lässt, wäre das sicherlich relativ Teuer, und selber machen ist schwierig.
Die Ideale stelle ist natürlich auf der Kofferraumklappe, vor allem wenn Fiffe drin ist. Allerdings ist es nunmal mit deutlich mehr aufwand verbunden.
Eine Günstigere Alternative zum Airbrushen ist eventuell ein Folieren. Jedoch weiß ich nciht, welches Preis/Leistungsverhältnis besser ist.
Vorteil beim Smart ist, das du Quasi einfach dein Heckklappen Panel nehmen kannst, und losbasteln kannst, da diese einfach zu tauschen, und relativ günstig sind. Falls es nicht klappt, kaufst du dir ein Neues, und gut ist.
    • https://www.maerklen-shop.de/artikel.php?artnr=1127101200   Bitte in kurz. Alles nach dem & ist überflüssig. Ich denke so einen besorge ich mir mal und probiere es.   @OliB. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hab die Maße vertauscht beim Lesen. Logisch 10mm.    Falls es schief geht (buchstäblich) habe ich noch ein zweites Wischergestänge. Vor dem Herbst sollte das erledigt werden.
