logge2
Smarties mit MS?
Da Schließe ich mich cadiostro mal an,
Das es auch anders geht hab ich ziemlich Schnell Damals zu spüren bekommen und auch sonst ist es Schwer jemanden zu finden der ein mit seiner Einschränkung nimmt wie man ist,und nicht dauernd schmollt wenn man dann nicht so kann wie es in guten Zeiten geplant war.
Heidi
Und willst Du Markus .......(frau Logge)................In guten wie in schlechten Zeiten?
Als ich das gefragt wurde, hab ich mit JA
geantwortet.
Ich empfinde das als selbstverständlich.
Andersherum würde ich es ja auch erwarten :-D
Leider gibt es auch Partner die sowas ganz anders sehen. Aber die sind in meinen Augen keine einzige Träne wert. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Einen Partner der hinter einem steht, den braucht man ein leben lang.
Vielleicht bin ich aber auch nur dieser Meinung weil ich nie ein "korrektes" elternhaus hatte. :-?
Frau Logge, wenn meiner Frau die Arme abfallen, und die Beine. Dann liebe ich sie noch genau so. Liebe ist was ganz anderes als hey Alter mach mal das Frühstück. Dein Logge ist echt okai! Ich habe so meine Macken! Aber ich liebe meine Frau auch ohne Ende!
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Ey, du: Isch binn die Ware Liebe :-D
Um das ganze einfach mal ein bischen lustig zu umschreiben :-D
*grübel* Du bist eine WARE und heisst LIEBE???? :roll: :lol:
TU ZAU! :-P :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Zau ist in dem Fall falsch geschrieben :-D
Ich wollte das etwas "jugendfreundlicher" gestalten wenn DU das schon nicht tust :-P :-D
-Albert Einstein-
Welcher Jugendlicher liest sich den Quatsch von uns "alten" freiwillig durch?
richtig, keiner :-D
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
:evil: ALT??? Wen nennstl Du hier ALT??? :-x
Frechheit *aufIgnosetz* :-P :-D
-Albert Einstein-
Ist ja ganz einfach erklärt:
Das ist ja eigentlich ein Autoforum, und die mehrzahl hier hat, oder hatte mal einen Führerschein.
Das sind die "alten"
:-D :-D :-D
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
