mariop
Klarglasrückleuchten Newliner zu HEIß????
Hallo,habe seit 2 Tagen die Klarglasrückleuchten vom Newliner auf meinem Oldliner.Habe bemerkt das,daß obere Glas Rückleuchte/Bremslicht ziemlich heiß wird,so heiß das sogar der Reflektor oberhalb der Zweifadenbirne angeschmolzen ist!!(innerhalb der Rückleuchte)!Bremslichtbirne zweifaden glaube 12v 21 Watt ist richtig eingebaut und auch nicht defekt-Hat das jemand von euch an seinen Newliner Rückleuchten schonmal festgestellt??Gruß Mario
Smart Fortwo 08/2010 mhd
also bei mir ist alles normal! da wird nix heiß... :(
*3rd member of franconian smart drivers*
es gibt von smart eine Service-Info (Nr. GI82.10-P-037325), daß ein gewisser Bestand an Rückleuchten vom Newliner (ab 2003) anfällig für erhöhte Wärme sind und sich dort die Lichtscheibe verformt. In dem Fall ist eine neue Lichtscheibe zu verbauen.
Gruß.
Oh Klasse,nur eigentlich gehören diese Rückleuchten ja nicht an meinen Oldliner,und diese sind leider noch dunkel lasiert worden,wobei es sehr wenig ist und man alle Farben sehr gut erkennen kann!An den oberen Leuchten Rücklicht/Bremslicht ist auch jeweils rechts und links eine kleine Einwölbung nach innen zuerkennen!Ich gehe mal nicht davon aus das ich diese Leuchtscheiben beim SC eventuell auf Kulanz ersetzt bekomme!Oder habe ich ja eine Chance!Gruß Mario
@mariop:
wo hast du die Leuchten denn erstanden? Privatverkauf oder Ebay oder sowas?
Gruß.
Privat,will da auch nicht meckern,war ein SUPER Preis!!!Gruß Mario
Tja, dann hast du wohl mit Rosinen gehandelt.
Gruß.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
