Fido
Stoßdämpfer Deffekt?
Wollte mal nachfrage, woran man merkt, das die stoßdämpfer defekt sind? Seit kurzem höre ich bei meinem smart schonmal bei geöfnetem fenster so ein geräusch von den Reifen, wenn ich über leichte hubbel fahre. Das hört sich irgendwie an, als würde da luft austreten. Also so ein "luftiges" geräusch. Ist das Normal, oder sind die defekt? Wenn ja, wie kann ich das genau überprüfen lassen?
Mein Smart ist Ez 04/2008, und hat jetzt 32.000km. Allerdings habe ich 17" Reifen
hmm das is noch garantie drauf fahr in die werkstatt und lass es prüfen. aber nach einen jahr und 32000 kilometer dürfte das nicht sein ab 80000 schon eher aber der smart hat kein großes gewicht was den verschleiß treibt
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Fido, hast du nen Smart mit Luftfederung? Na Geräusche macht ein Dämpfer nicht, und wenn so leise, das du das nicht hörst. Fahre mal mit dem Bürostuhl hoch und runter. Das ist dieses leise Geräusch das ein Dämpfer macht. Ich habe jetzt nach 124 tsd. Km jetzt neue drinnen, aber auch nur weil die Federn komplett getauscht wurden. Kaputte Stoßdämpfer merkst du eigendlich nur am Fahrgefühl. Wenn die Kugel bei Kurvenfahrten aufschaukelt, dann sind sie verschlissen.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Also mein 450er cabrio cdi von 2004 stand 8 Jahre draussen ohne bewegt zu werden nachdem er vorher seine 125tkm ein garagenfahrzeug war.   Er hatte danach einen LiMa schaden, die Reifem eine platte die man ganz leicht merkt beim Fahren unx die bremsscheiben und klòtze waren hinüber wegen Rost aber ansonsren sprang er nach Lima tusch an wie als wenn nix gewesen wäre und fährt super.    Die Werkstatt hat halt noch das übliche getauscht was bei einer Wartung getauscht wird und alle flüssigkeiten erneuert. Bremsschläuche entrostet und frisch versiegelt gegen neuen Rost haben sie auch noch und ein Vogelnest entfernt       😆 (Späschen gemacht)
