smartus89
Scheinwerfer 451
Hallialo smartifreunde,
ich bin gestern durch die dunkle nacht gefahren und mir viel immer wieder auf, dass die scheinwerferintensität schwankte.
also mal hell mal dunkel!
besonders stark ist es zu sehen, wenn man schaltet.
ich dachte erst ich spinne aber meine freundin hat es auch bemerkt.
jemand ne idee was das sein könnte???
lg :)
das habe ich auch....Soviel ich weiß ist das normal.
Denke das liegt daran, dass die Kupplung durch einen "Elektromotor" betätigt wird und dieser eben Strom braucht.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege :lol:
Lg
Hi!
Wenn erst mal die originale kleine Batterie gegen eine größere getauscht wurde, weil sich der Smart nach geringer Standzeit nicht mehr starten lässt, ist dieses Problem aus gelöst ;-)
Soll heißen, eine größere Batterie beseitigt das Dunklerwerden beim Schalten!
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Mmmh is ja interessant. Dachte schon das es was schlimmeres ist! Die lichtmaschine kann es nicht sein? Ich dachte immer das die batterie bei laufendem motor keine große rolle spielt? Danke schon mal^^!
Also es gab auch schon die idee das dass weiche fahrwerk daran schuld sein koennte! Jedoch tritt das problem auch auf wenn man im leerlauf das gaspedal lupft!
Noch jemand ne idee
lg
Servus,
also bei unseren Dieselchen kenne ich dieses Problem nicht . Die Scheinwerfer leuchten immer konstant gleich Hell .
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
