flomei
Strom an Innenraumbeleuchtung abgreifen - Kabelbelegung
Hallo!
Ich bräuchte für eine "ambiente Fußraumbeleuchtung" (und noch so ein paar andere Sachen :-D) etwas Strom, den ich gerne von der kleinen Lampe in der Mitte abgreifen würde. Ist ja der Platz schlechthin dafür...
Nun haben wir hier von BadJovish schon eine schicke Skizze mit der Belegung der Kabel und das kommt auch ganz nett soweit.
Allerdings gehen da ja vier Kabel rein, in der Skizze sind nur drei, es fehlt das gelb-braune Kabel.
Welchen Zweck erfüllt das?
Ich meine mit dem Dauerplus und Dauermasse bzw. geschalteter Masse kann ich umsetzen was ich vorhabe aber interessieren würde es mich ja trotzdem.
Danke! :-D
Das ist die geschaltete Masse für's hintere Innenlicht
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ah, ja. Danke!
Tja, dann wollen wir nachher mal etwas basteln gehen... :-D
wenn deiner nebel leuchten hat, kannst du KLemme 58 und 31 direkt am NLS-Schalter abgreifen
    • Hi,  haben seit 2 Monaten einen Smart aus der Familie übernommen. Es handelt sich um einen Smart 451 Bj.2007 mit 71ps. Der Wagen hat ca. 70.000km gelaufen und stand seit 2 Jahren unbewegt in einer Tiefgarage. Meistens läuft er auch problemlos, allerdings hatten wir jetzt schon zweimal Probleme. Plötzlich „sprang“ der Wagen nach dem starten über den Parkplatz und ließ sich überhaupt nicht normal fahren. Selbst wenn man versuchte sanft anzufahren, machte man einen Ruck nach vorne. Anschließend sprang der Gang raus und es ließ sich kurze Zeit kein Gang einlegen. Das Display zeigte durchgehend nur das „N“ blinkend an und die gelbe warnleuchte. Nach 5 Minuten warten lief alles wieder ohne Probleme über einen Monat lang. Jetzt eben wieder das gleiche Problem gehabt, aber wieder nur für ein paar Minuten. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir vielleicht helfen? Habe leider wenig Ahnung von Smarts.  Vielen Dank schonmal 🙂
