s-express321
Verkaufe Smart Cabrio Mit spikeline
Verkauffe mein smart Cabrio Bj 5.2000 79tkm.
Motor grade überholt neu lager kolbenringe Ventile und und und .Wagen ist mit RS federn tiefergelegt und er hat spikeline mit nagelneuen 165/45 und 195/40 dunlop.Alles einegtragen .Wagen hat Automatic und schaltung e Fensterheber.Verdeck geht 1A.
Bei intresse und weitern fragen bitte 0231/8824675 anrufen.
VB 4600yfoup9ar_jpg.htm
Mein wagen ist klein aber kommt in jede Parklücke rein.
Hallo
nein sorry der smart geht nor komplett weg.
Angebote werden gerne entgegen genommen.
Kai
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
