nik-o
suche div. teile
hi, bin noch jungfräulich hier und bräuchte dringend eure hilfe!!!
ich bin gerade wieder am zusammenbauen von meinem '02 pulse, aber irgendwie haben manche teile beine bekommen :(
ich bräuchte ganz dringend den halter für den klimakompressor und die ölrücklaufleitung des turbos an den block....ich hab natürlich irgendwie wieder das glück, dass die teile auf unbestimmte zeit in rückgang sind....klasse....und dabei sollte des kleine doch letzte woche schon wieder fröhlich auf der straße rollen....
ich hoffe das mir einer von euch helfen kann!
gruss niko
    • Du hattest ja geschrieben, daß dies nur im unbelasteten Zustand der Leitung, also ohne Motor, der Fall ist. Wenn der Stecker auf den Motor gesteckt wird, d.h. die Leitung belastet wird, dann geht sie auf 0 zurück!        Dies ist ein typisches Beispiel dafür, daß in der Plus-Zuleitung irgendwo eine grüne Stelle drin ist, so lange diese nicht belastet wird, ist die Spannung vorhanden, weil das Messgerät selbst ja bei Spannungsmessung ebenfalls ziemlich hochohmig ist, also keine Last darstellt. Wenn sie dann im gesteckten Zustand des Motors belastet wird, bricht sie zusammen. Das kann natürlich auch durchaus intern im SAM sein.   Du hättest noch direkt vom SAM Stecker 1 Pin 1 eine direkte Leitung zum Motor legen können, um zu unterscheiden, ob der Fehler von der Verkabelung oder intern im SAM stammt. Wenn es dann funktioniert hätte, dann läge der Fehler in der Verkabelung, wenn es dann immer noch nicht funktioniert hätte, dann wäre dies ein Zeichen dafür, daß es aus dem SAM kommt.   Anyway, ist zwar ein bißchen umständlich, aber immerhin hast Du den Lüfter wieder am Laufen. Gratuliere zur gelungenen Reparatur, danke für Dein Feedback, bis zum nächsten Problem! 🙂
