Trifon
Radarwarnung beim Pioneer AVIC-F900BT?
Hallo ich wollte mich hier für die sehr Sachkundigen Beiträge ertsmal bei allen bedanken!
Ich habe heut an meinem 451 einen Navi-Ceiver von Pioneer nachrüsten können.
Dank der guten Anleitungen (insbesondere Kabelstrang Strom) hat alles wunderbar funktioniert (auch Handbremssignal ;-))!
Bin nun stolzer besitzer des Pioneer AVIC-F900BT in meinen Smart. Genialles Teil!
Hätte nur noch eine Frage: Weiß einer von euch wie man bei dem Gerät die Blitzerwarnungen einrichtet/installiert?
Thanx und Gruß Trifon
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 21.05.2009 um 19:57 Uhr ]
Man kann die Passbildautomaten nur manuell eingeben, was bei der Menge an Kameras etwas unproduktiv erscheint.
Daher habe ich heute einige Anbieter von entsprechenden Datenbanken angeschrieben und nach einer Lösung gefragt.
Die manuell eigegebenen Blitzer werden aber rechtzeitig erkannt und angezeigt.
-Gruß, Wilfried
PS: Was mir als Gourmet noch fehlt sind die POIs von:
Burger King
McDonald's
KFC
Subway.
Smart CDI 451 Coupé Spritmonitor.de
Smart CDI 450 Coupé Spritmonitor.de RIP
Habe gerade gesehen, dass man kostenlos für 12 Monate Zugang zu einer Datenbank erhält, nachdem das 900BT bei Pioneer registriert wurde. Man erhält einen Gutschein Code, der während eines weiteren Registriervorgangs eingegeben wird. Danach kann man den Updater herunterladen und die Daten via SD auf das Navi übertragen. Dazu muss eine leere SD-Card im Navi initialisiert werden, hierbei wird die Seriennummer der Navisoftware übertragen. Danach diese SD-Card in den PC stecken, den Updater starten und die Daten werden übertragen.
-Gruß, Wilfried
Ah das klingt echt interessant!
Muß mir das auch mal die Tage anschauen! Danke für den Hinweis!
Habe mich und mein AVIC-F900BT so eben bei Pionner Registriert.
Habe jedoch leider keinen Bereich für die PIO-Datenbank finden können.
Kannst du mir bitte sagen wo ich dies auswählen kann?
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 22.05.2009 um 08:23 Uhr ]
Am 22.05.2009 um 06:59 Uhr hat Trifon geschrieben:
Auf der Pioneer Registrierungsseite steht ein entsprechender Link unter 'Mein Konto'. Du musst eingeloggt sein, damit er erscheint.
Der Link funktioniert nur ein einziges mal, also Papier und Stift parat halten um den Gutschein Code zu notieren.
Die erneute Registrierung, Eingabe des Gutschein Codes und der Download erfolgt danach unter der folgenden URL:
https://www.speedcamupdate.com/pioneer/index.php4?show=login&lang=de
Viel Erfolg.
- Gruß, Wilfried
[ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 22.05.2009 um 10:08 Uhr ]
So wie es scheint hab ich es nun hinbekommen.
Heut Abend schau ich dann daheim das ich es installiert bekomme.
Das eigenartige war das ich den Code nur unter Pioneer.eu zu sehen bekomme.
Kann sein das es unter .de gesperrt ist oder so.
Ich Berichte dann Morgen ob es funktioniert hat!
Thanx
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 22.05.2009 um 10:48 Uhr ]
Am 22.05.2009 um 10:47 Uhr hat Trifon geschrieben:
Ja, Du hast recht. Jetzt, wo Du es sagst fällt es mir wieder ein. Hat wohl rechtliche Hintergründe. 8-)
Da Du ja eh mit dem 900BT beschäftigt bist würde ich auf jeden Fall mal den Releasestand der Firmware checken. Habe bei mir gerade vor einer Stunde die aktuelle Version draufgespielt mit dem Ergebnis, dass die Wiedergabe der Karten gegenüber vorher deutlich schärfer ist, was besonders auch der Schrift zugute kommt.
-Gruss, Wilfried
PS: Die Sache mit den FF Ketten hat sich erledigt, diese sind nämlich in der Datenbank des Geräts enthalten, man muss nur die Ansicht der entsprechenden POI Gruppen aktivieren. Und sicherheitshalber habe ich auch gleich die Apothekenanzeige mit freigeschaltet.
Also ich hab es nun geschaft mit dem Speed Commander Camera Updater eine SD-Karte mit POI-Daten für stationär und nichtstationäre zu erstellen.
Das Programm sagt mir das es Erfolgreich die Daten auf die Karte geschrieben hat.
Nur wenn ich dies ins Navi tue dann findet er diese POI's nicht zeigt mir bei Karteninhslt 0/0 an.
Hab schon unter: EinstellungenAllgemeinWarnungen die Radarwarnung aktiviert aber der zeigt während der Fahrt nichts an.
Was msch ich falsch?
Please Help.
Hab übrigens nachgeschaut hab Firmware 1.9 drauf aktuell gibt es ja die 2.5.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 22.05.2009 um 18:36 Uhr ]
Am 22.05.2009 um 17:58 Uhr hat Trifon geschrieben:
Ist bei mir genauso. Die .dat Dateien auf der SD sind gerade mal 1Kb gross.
Habe mich per email an den Datenbank Hersteller gewandt.
-Gruß, Wilfried
PS: Das Firmware-Update solltest Du in jedem Fall durchführen.
JA bei mir auch hab 4 files 2 für mobile und 2 für stationäre! die .dat sind bei mir ebenfalls 1KB groß und die .spe ca. 270kb.
Sag bitte bescheid wenn du was vom Hersteller erfahren hast!
Am 22.05.2009 um 19:16 Uhr hat Trifon geschrieben:
Mach ich.
-Gruß, Wilfried
Am 22.05.2009 um 19:43 Uhr hat whn geschrieben:
Mach ich.
-Gruß, Wilfried
Thanx!
Wie groß sind eigentlich die Dateien bei denen wo es funktiniert?
Könnte sich da bitte der eine ohne andere mal melden?
Bei mir funktioniert komischer weise das Update nur bei jeden 4 oder 5ten mal über den Updater!
Thanx!
Wie groß sind eigentlich die Dateien bei denen wo es funktioniert?
Könnte sich da bitte der eine ohne andere mal melden und Auskunft geben?
Please!
Bei mir funktioniert komischerweise übrigens das Update nur bei jeden 4 oder 5ten mal über den Updater!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 22.05.2009 um 20:00 Uhr ]
Guten Morgen,
Ich wollte nur berichten das ich heut früh meinen Naviceiver auf die aktuelle Version 2.005 geupdated habe. Komischerweise hat es erst mit der 2ten Karte geklappt. Der erste Versuch blieb mit ner Fehlermeldung hängen.
Nachdem dann das Update durchlief und ich die Karte gewechselt habe.
Konnte ich auf der Karte bei mir in der Region ein BlitzerSymbol erkenne. Scheint ein Mobiler zu sein.
Werde die Tage mal testen ob es den nun wirklich geklappt hat! hoffe doch zumindest!
Auf jeden fall kann ich nun ebenfalls ein Firmwareupdate empfehlen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 23.05.2009 um 08:55 Uhr ]
Hallo ich hatte nun ausfürlich Zeit übers Wochenende zu testen.
Und scheint gut zu funktionieren mit dem Radar warnen.
Das einzige was mich etwas stört ist dieses Bellen!
Kann man das nicht ändern?
Bellt mir viel zu lange!
Gruß und frohe Woche!
Wuffi bellt nur wenn die Geschwindigkeit höher als die Zugelassene ist. :-D
-Gruß, Wilfried
Ja Das ist mir auch schon aufgefallen. Kann man den nicht irgendwie wegdrücken wenn der loslegt?
Ich habe das bellen mittlerweile abgeschaltet.
Nervt schon ziemlich! Wäre schön wenn man da mehr einstellen könnte. Wie den Sound oder die dauer und vielleicht auch Mobil und stationär getrennt!
Gruß und Frohe Woche noch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 25.05.2009 um 08:13 Uhr ]
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
