trueblue
Japan at its best - Erstaunlich gut!!
Grüße, Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 19.12.2001 um 00:27 Uhr ]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Was sind denn das für Felgen???
Bei uns gibt es die sicher nicht !!! ???
Oder?
Sieht stark aus
Hallo allerseits.
Die Felgen vom Cabrio sehen ja stark aus!!!
Kennt diese Felgen jemand?
Da sie 5 Löcher haben sind sie nicht Orginal für den Smart gedacht, sondern mit Adapter.
Gruß Chrissi Vogt
der frontspoiler is interessant! nicht so aufdringlich wie die königseder-teile und trotzdem etwas mehr als brabus und Co...
ich wollte ja eigentlich irgendwann nächhstes jahr so einen von sw (haben auch andere), aber im vergleich zu dem hier schaut der billigst aus!
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Ist der Heckspoiler vom blauen Cabrio auch gemodded oder sieht das nur so aus? Ich schätze mal, daß der lackiert ist, aber ist der nicht auch etwas groesser als normal!?
1337 smart
Jepp, der ist modifiziert / neu!!
Zumindest interessant, oder??
Beste Grüße, Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 21.12.2001 um 00:48 Uhr ]
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Schaut Euch mal den Air-Intake an... :-D
... Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
smart19m
*willdenfrontspoilerauchhaben!!!*
smart19m...
the trancer :)
HP Coming Soon!
Gruß luc/smart19m
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
