sm4rt-fr34k
B: Smart Alarmanlage Plus original
und ist für Bj.?
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Die originale Alarmanlage für den 42 kann nur bei Fahrzeugzeugen mit ZEE eingebaut und ordnungsgemäß aktiviert werden, also 600 cm³...
@chaoti, Sag mal weißt du wie es bei der Alarmanlge plus für die Kugel aussieht. was macht da das Plus aus?
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
