451smart
neu hier brauch hilfe
hallo @ all
habe ein smart 451 wollte mir 2 neon röhren einbauen für den fußraum müsste so angeschloßen werden wie die innenbeleuchtung wie mach ich das ? danke für die antworten.
ps. bin neuling erklärt mir das bitte so das auch ein 8 jähriger das versteht. danke
an die Kabel der Innenbeleuchtung anschließen.
hallo Dave85 danke für den tipp soweit war ich auch wollte schauen wo das langeht hab aber nix geshen.
gibst es vielleicht eine einbauanleitung dafür wie ich dir neonröhren anschließe???
[ Diese Nachricht wurde editiert von 451smart am 11.05.2009 um 13:46 Uhr ]
Hallo 451smart,
über die Suchfunktion findest du alles, das aber nur als Tip. Nun zu deiner Frage: Das Kabel für die Innenbeleuchtung kommt auf der Fahrerseite von oben runter. Du findest es wenn du den Sicherungskasten rausklickst. Der Kabelstrang ist mit schwarzen Band umwickelt. Du musst dich ganz schön verbiegen um da ran zu kommen. Besser ist wenn du den Dachhimmel raus nimmst. Eine gute Anleitung findest duhier.Gehe nach unten zu Andie73
Sind die Probleme noch so groß immer lächeln
hallo homebastler danke für die antwort aber welches werkzeug muss ich den da verwenden hab das noch nicht gesehen??? imbus schlüssel passen ja nicht. danke für die antwort
ok super ich schau mal im baummarkt ob ich das bekomme kannst du mir bitte eine frage beantworten was ist stromklau wie stell ich das mir vor?
Das ist eine Kabelklemme um eine Kabel anzuzapfen ohne es durchzuschneiden. Ich rate dir aber davon ab sie zu benutzen. Verbindung nicht fest genug. ( Kabelbrand)
ok das heißt ich müßte das kabel durch schneiden mit mein extra kabel an die lüsterklemme anklemmen ?? würdest du es auch so dann machen?
danke für die antwort kann mir das nicht vorstellen wie das gehen soll bin blond aber ich werde es mal probieren. DANKE
ps. sieht das aus wie ein t ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 451smart am 11.05.2009 um 22:41 Uhr ]
danke soweit war ich auch schon :) gibt ja viele arten davon. werde den netten herr vom baumarkt mal lieb fragen der kennt mich schon er wird wieder sagen ach der gute junge wo mir gleich wieder ein loch im bauch fragt :-D lieber einmal zuviel gefragt als garnicht gefragt.
    • Auf dieser Seite findest Du eine gute Beschreibung der Relais in der ZEE. 🙂   Leider sind dort die Funktionalitäten des Cabrios nicht beschrieben. Aber auf jener Seite sind auch die Relaisfunktionalitäten des Cabrios beschrieben.   fq101 und evilution sind die Seiten, die man kennen sollte, wenn man am Smart schraubt.
