Stiffler
eine Felge VA Digi Tec 6,5X16
hat noch jemand zufällig ne vordere Felge von den Diggis im Keller liegen?? Kann auch mit Borsteinschäden sein.
smart 450 Cabrio BJ 2004 70PS
