blackbenz
1. Ölwechsel selber erledigt
Machen lassen ...
Wenn ich es richtig verstehe, hast du noch ein Kupferrohr an das Ende des Schlauchs gemacht?
Oder nur das Rohr eingeführt? Jetzt ist der Punkt, wo ein Bild mehr als Worte erklären würde ;-)
Ich kaufe mir gleich mal diese Rohre und mach nen Foto, dann kannst du dir das besser vorstellen. ;-)
Sehr interessant hier alles.
8-) Ich habe mir beim letzten Ölwechsel eine Ölwanne mit Ablaßschraube eingebaut. War günstig und mit Anleitung SEHR einfach.
Somit fällt dieser ganze Absaugkram weg und man hat Ruhe. Spätestens beim nächsten Ölwechsel freue ich mich wieder darüber. Und es ist wirklich das ganze alte Öl raus! 8-)
Ich bin noch am überlegen ob ich den Kanister beim Absaugen auf den abgedeckten Motor stellen soll und somit das Kupferausgangsrohr kürzen soll oder ich stelle den Kanister auf den Boden, wobei mir dann glaube ich soviel Öl im nachhinein im Rohr bleiben.
Meine Idee den Schlauch der in den Motor eingeführt wird durch ein Kupferrohr mit selben Durchmesser zu ersetzten klappte nicht so ganz, da dass Rohr sich nicht so tief einführen lies wie der Schlauch.
Danke für die Bilder. Jetzt kann ich mir vorstellen, was du gemacht hast.
Also ist die Idee, den Schlauch durch ein Rohr zu ersetzen nicht so gut. Man bräuchte etwas, was relativ fest und trotzdem noch flexibel ist. Sowas wie ein Duschschlauch nur kleiner.
Nöö, ich warte ja immer gespannt auf deine Post ;-).
Im Ernst, mir fehlt noch etwas die Zeit und noch ein Ölfilter. Scheinbar ist der Schlauch ja auch nicht perfekt.
Ähm ... :lol: Morgen bin ich zumindest im Baumarkt und schau mal.
Also bei meinem TOOM waren die Schläuche zu dünn und das Material machte nicht den Eindruck als ob es Öl Stand hält wenn es heiß ist.
Fahr mal zu deiner RCG oder Agravis oder Landgenossenschaft, dort kommen auch Schläuche zu Einsatz, habe heute dort einen bekommen, 1m = 1 Euro.
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
