tunsmarti
16,5 er 3-Wege in Fronteimer
Vorab würde mich aber schon noch interessieren, warum ich das Frontpanel bei den Doorboards abbauen muss?
Naja, ich mein du kannst die Dinegr auch gerne einfach an die Türen schrauben und die Kabel lose im Fußraum liegen lassen...
Überleg mal! Die Kabel müssen noch irgendwie vernünftig verlegt werden und du scheinst mir den Smart nicht mal annähernd um 10% zu kennen... Da bin ich am Ende echt mal auf das Ergebnis gespannt, ich kanns mir schon vorstellen...
Aber ich sag da jetzt nix mehr zu.
So long dude,
Der Knöchelmanuel (ich ändere mal glaub ich meinen Nick, wenns geht :lol: )
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Am 30.04.2009 um 10:32 Uhr hat tunsmarti geschrieben:
Es wurde eine Frage zum Einbauvolumen gestellt, die auch von den Experten nicht beantwortet werden konnte/wollte.
Klar wurde sie beantwortet. Es geht zu 95% nicht - und selbst wenn die 5% gingen, ein Koax in die Eimer ist zu 100% einen unsinnige Lösung.
Es gab für mich auch hilfreiche Tipps - von dienen ließ ich mich bewegen, auf die Doorboardlösung umzusteigen. Das war für einzelne Experten dann wiederum auch nicht in Ordnung...
Ja, ist ja auch klar, die Doorboardlösung ist nicht einfach nicht die naheliegendste Alternative.
Ein Koax/Triax in die Türe gespaxt ist ebenso unsinnig wie den untern Armaturenbrett zu spaxen. Vom Hochton kriegst du nicht mehr viel mit, wenn er direkt gegen das Knie spielt.
Darüberhinaus ist eine Doorboardlösung deutlich aufwändiger als eine Eimerlösung und lohnt eigentlich nur bei einem sehr hochwertigen 16er System.
Es wird eine Fotodoku zu den Doorboards geben - saubere handwerkliche Arbeit, mit Stoff/Lederbezug.
Die gibts aber auch für die Eimerdämmung reihenweise.
Weil in die Türen keine Kabel liegen und die Verlegung dorthin eben durchaus "umständlich" ist.
Ich werde versuchen, die Kabel auf den kleinen Baum vom Fensterheber zu wickeln und von hinten durch die Rückwand zu führen. Abgedichtet mit Butyl sollte das funktionieren.
@Matze: Ist es möglich einen Hochtöner direkt vom Radio zu anzusteuern (über FW), wenn ich parallel dazu den Hi/Low-konverter zur Endstufe lege? Ich würde diese gern im Spiegeldreieck installieren ..
Am 30.04.2009 um 13:12 Uhr hat tunsmarti geschrieben:
Und wie willst du mit dem Kabel in den Innenraum kommen?
Möglich ist es. Sinnvoll klingen wirds aber nur, wenn die Frequenzweiche vom Hochtöner und die des Tiefmitteltöners auch aufeinander abgestimmt sind....
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
